unstoppable
Выбор "ужика"
[size=7]Обновление темы от 30.01.19[/size]
[size=6]Всем привет! Помогите определиться с выбором хорошего "ужика"
На данный момент отдаю предпочтение велу:
Silverback Sola 3 (2018)
[url="https://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/17465/silverback-sola-3/"]https://www.veloskla...verback-sola-3/[/url]
Пожелания при выборе вела:
-бюджет до 80к руб., если потребуется для хорошего по ДИЗАЙНУ и характеристикам bicycle, то до 100к.
-только хард тейл
-рама люминь унисекс для роста 165 и 181 одновременно с заниженной посадкой (17,18 дюймов примерно)
-вилка рокшокс или маниту воздух
-манетки деор или лучше
-тормоза неважно, т.к. пойдут под замену после покупки байка
-система 26/36 с переклюком минимум деор, лучше slx
-кассета 10 или 11 с переклюком slx, в идеале xt shadow
-втулки от деор и выше классом
-обода бескамерка 27,5 или 29
-покрышки швальбе, максис и подобные шириной от 1.9 до 2.3
-руль шириной от 700мм
-вынос руля 31,8мм
-вес в стоке до 13,5кг
P.S.: бренд SRAM не рассматриваю, только Shimano.
Данный Silverback:[/size]
[attachment=4987:IMG_20190130_191756.jpg]
[attachment=4986:IMG_20190130_191618.jpg]
Здесь и выбирать нечего, кому нужны колеса на втулках Joytech и камерных ободах?
[quote name='unstoppable' timestamp='1548786913' post='243764']
[size=5]...какой лучше взять.[/size]
[/quote]Назначение?
Если мтб именно надо, вот 10 добить и взять; http://www.velobarnaul.ru/forum/index.php?showtopic=15229#entry243754
[quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1548809243' post='243766']
Назначение?
Это уж точно безпроигрышный вариант, если ростовка подходит, вел хорош!
В этот бюджет можно уже взять вполне достойный кантрийный двухподвес:
[url="https://ibb.co/TvbSSDV"][img]https://i.ibb.co/K0LkkcM/IMG-20180430-100935.jpg[/img][/url]
[url="https://trial-sport.ru/goods/51516/973869.html"]https://trial-sport....516/973869.html[/url]
В нашем триале его правда нет в наличии, но есть в других городах и можно купить у них с доставкой. При этом по гарантии можно будет обращаться в наш триал без проблем. Я сам покупал его в Новосибе, а в нашем мне по гарантии поменяли тормоза(была болячка с залипающими ручками).
У него хорошая навеска, неплохие вилка и аморт. Отличные колеса с втулками на промах и ободах готовых под бескамерку, уже с завода заклеены ободной лентой для бескамерки. Весит в районе 13,5 кг.
P.S. Я на нем проехал за прошлый сезон 3500 км и ни разу не пожалел о выборе.
[quote name='Mehanik' timestamp='1548788448' post='243765']
Не особо понял тебя, Евгений.
Silverback:
[attachment=4989:IMG_20190130_172645.jpg]
[attachment=4988:IMG_20190130_172957.jpg]
Тормоза под замену сразу уйдут.
странно всё-таки комплектуют дорогие велы.
особенно второй. туристическая задняя втулка, тормоза самые нижние в линейке.
нипанятна.
[quote name='unstoppable' timestamp='1548843831' post='243778']
Silverback:
[attachment=4983:IMG_20190130_172215.jpg]
[attachment=4984:IMG_20190130_172645.jpg]
[/quote]Из этих двух лучше взять Сильвербэк, у него колёса лучше, а от них сильно зависит катимость велосипеда.
если для города и хочешь быть самым модным и самым красивым, бери [url="https://trial-sport.ru/goods/51516/1306456.html"]этот[/url]
[quote name='Mehanik' timestamp='1548846134' post='243780']
И мне он понравился больше.
Ещё смотрел merida big nine xt 2019, но там втулки хуже, придётся менять, но неохота, проще тормоза хорошие на сильвербэк купить.
Назначение?
Привет. По поводу покупки б/у техники: покупаю только новое, даже если будет скидка 50% на товар по объявлению.
Обновил тему, выше написал подробнее про предпочтения при выборе.
[quote name='Николай' timestamp='1548847240' post='243781']
Спасибо, но нужен горный хардтейл с небольшим весом и накатистыми узкими покрышками
[quote name='iga' timestamp='1548839026' post='243777']
Спасибо, но двухподвес не подходит для меня.
Хах!) Вилка жёсткая, но в описании написано тип велосипеда хардтейл, наверное не хотят пугать потенциальных покупателей менее широко известным словом ригид))
[quote name='unstoppable' timestamp='1548851163' post='243783']
[/quote]Дело хозяйское, просто разница в велах между силвербергом и по обьяве - катастрофическая.
По росту так не получится, слишком большая разница 165 и 180. Если взять на 180см. раму даже 18" - невозможно будет ездить, 17" тем более.
Озвучить желательно не хотелки, а места и стиль катания. А то странного много.
И зачем с Fata на ужик?
[quote name='SENEX M.' timestamp='1548854108' post='243787']
Вот он, вот он первый здравый вопрос :)
Хм, интересно, где я написал, что хочу поменять фэт)))
[quote name='Carbofos' timestamp='1548855029' post='243788']
Написал человек, у которого фэт и НАЙНЕР)
[quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1548853669' post='243786']
По росту как раз таки получится, просто нужен подседел длинный, видимо (но это неточно), ездил раньше на 17 дюймовой раме с ростом 181 см, вполне катабельно
Стиль катания - очень быстрый по городу, 30-50 км/ч, плюс алтайские поля, луга, пересечёнка в общем.
А хотелки - это да, хочу и всё)
[quote name='Shocko' timestamp='1548853638' post='243785']
согласен на все 100, жёсткая вилка не на фэте - это не есть гуд)
[quote name='unstoppable' timestamp='1548856668' post='243789']
[/quote]а если, например, переднее колесо от фэта, а заднее от ужа? Тот же хардтэйл
[quote name='Николай' timestamp='1548857761' post='243790']
и для чего это нужно?)
Менять фат ненужно, просто по своему опыту сужу, когда у меня появился плюсовик 27+, при выборе на чем сегодня прокатиться, руки больше тянутся к плюсовику, на обычном катаюсь редко, он как замена и для того чтобы не забыть как на нем катать. Многие фатисты забросили или продали со временем своих ужей, хотя говорили что фат это для зимы, а летом я буду на ужике, а фига там).
Ps. А первый велосипед какой был? Если фат, то есть вероятность разочароваться в узком.
[quote name='SENEX M.' timestamp='1548864131' post='243793']
Ребята, я свой Cannondale Fat Caad 3 не променяю ни на что. Мне нужен второй велосипед - ужик, для скоростной езды в тёплое время года. На фэте очень много времени катаюсь зимой. Но летом фэт нужен крайне редко, в основном только для езды по песку, либо по каким-то болотам. Также второй байк нужен, чтобы кататься с кем-то вдвоём: один человек на фэте, второй на ужике. :) B)
До фэта были велосипеды: Stels Navigator 830 Disk 2008 и Jamis Durango Sport 2012.
Придётся таки либо мадаму повыше искать, либо третий велосипед заводить.
Ну технически они правы - хвост то таки жОсткий :)
Спокойно одно купить карбоновый велосипед
[/quote] Ну тогда хотелки правильные. Двойник будет лучше. Если 10ск. - шима, 11ск. - без разницы. Карбон предпочтительнее, если не бросать на камни - вечный, в отличии от алю и едет по приятнее.
Но это всё вторично, навеску всегда поменять можно, главное - правильный размер. Для 180 см. роста скорее всего 20" размер рамы надо, а не 17"). Смотреть надо у конкретного производителя.
Есть на продажу [url="https://scott-russia.com/velosiped-scott-Scale-730-2015/"][b]вот такой велосипед[/b][/url] в ИДЕАЛЬНОМ состоянии (5+) с Очень маленьким пробегом - 80000р.
и я свой карбоновый найнер (10кг.) продаю - 90000р.
