eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 Тут несколько дней боролся с таинственным скрипунчиком. Еду такой, и слышу - цвирк-цвирк, типа как трясогузка щебечет. Вроде снизу скрипит, но на ходу локализовать место не могу. Когда седока нет - и скрипа нет. Сажусь, проверяю. Кручу педали - цвиркает, не кручу - цвиркает, привстану - цвиркает, присяду - цвиркает. Вилку блокирую - цвиркает. Разблокирую - то же самое. Руль туда-сюда кручу (ну мало ли) - пищит, зараза. Остановился, калиперы отцентровал - скрипит. Начинаю помалу звереть - гаденький звук, на нервы действует. Доехал до дома, снял колёса, проверил - вроде норма. Цепь - порядок. Каретка, рулевая, подседельный, седло - ок. Крутишь педали перевёрнутого вела - не скрипит. Садишься и едешь - скрипит. Ммать. Так и поскрипывал. Пока не осенило во время спуска. При торможении скрипа нет. Типа эврика. Поджимаю передний при отпущенном заднем - скрипит. А наоборот - нет. Центрую задний калипер снова. Скрипит. Снимаю колесо, вынимаю колодки (новые почти, износ ну может процентов 15, недолго ходили), ставлю запасные - новые, колесо обратно, центрую снова, еду - скрип пропал. Ну дела. Вот чего оно, а? Ротор не восьмерит, чтобы колодок касался - не замечено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Тогда периодичность скрипа должна совпадать с частотой вращения колеса. Есть такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Ага. Оборот - скрип-скрип, оборот - скрип-скрип. Периодичность была, но механизмы все периодически крутятся. Кроме каретки, педалей и рулевой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовчик 244 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 А втулка какая,на промах или насыпь? Я бы сказал, что это втулка или ослабла чутка,или дорожки подизносились. По изношенным дорожкам, даже на нормально затянутой, шарики гулять могут. Для глаза, или просто в руках, это незаметно,но с нагрузкой хватит, чтобы соосность менялась и верх диска отклонялся,начиная задевать колодку. У самого иногда цвиркают... Заметил только,что когда вел постоит,колодки чуть шире расходятся, в итоге сначала тишина,пока не тормознёшь слегка. Новые колодки и не цвиркают,потому что ещё не засалились толком. Потом тоже начнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Насыпь обе, XT сзади, SLX спереди. Люфта вроде нет поперёк оси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 132 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 ротор гнутый 101% у себя заметил при сведении колодок почти полностью... выправил и в путь ) отклонение было около 1-1,5мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовчик 244 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 [quote name='eugenez' timestamp='1435121694' post='187832'] Насыпь обе, XT сзади, SLX спереди. Люфта вроде нет поперёк оси. [/quote] В том то и дело,что люфта нет,но при хорошей нагрузке,а вес у тебя достаточно хорош, может проседать. От износа дорожек, такая фигня может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Варан 92 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Вычитал в интернетах, что восьмёрку на роторе можно пальцами убрать. Попробовал - ноль реакции, без изменений. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Ну на лайтовых роторах из фольги может и можно. Мои центрлоковые шыманы на пауке - ну не знаю, что за пальцы надо иметь. Восьмёрки на роторе кстати нету, биений глазом не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanik 1 992 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 [quote name='Вовчик' timestamp='1435129404' post='187840'] В том то и дело,что люфта нет,но при хорошей нагрузке,а вес у тебя достаточно хорош, может проседать. От износа дорожек, такая фигня может быть. [/quote] Это не от износа, слабая торсионка тонкой оси. Решается толстой вставной осью. ))) [quote name='Варан' timestamp='1435129466' post='187841'] . Попробовал - ноль реакции, без изменений. Что я делаю не так? [/quote] Сильнее давить ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John 344 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 [quote name='Mehanik' timestamp='1435141731' post='187859'] Это не от износа, слабая торсионка тонкой оси. Решается толстой вставной осью. ))) [/quote] эт ему надо колеса на пятнадцатых оськах, как у Халтурика нашего... ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 злые вы. полтос щас проехал по просёлкам и песку - норм, скрипунчик сдох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Havock 50 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 [quote name='eugenez' timestamp='1435159906' post='187865'] злые вы. полтос щас проехал по просёлкам и песку - норм, скрипунчик сдох. [/quote] Затерся и помер, тоже что то скрипело.. но во 2 выезд убежало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 Случилось возрожденье скрипунца. Последние заезды были по песочкам и прочим сыпучим грунтам, временами кажется, что опять поскрипывает. Веду в поводу - не скрипит. Сажусь - при педаляже то не скрипит, то скрипит, без педаляжа то скрипит, то не скрипит. На асфальте не скрипит практически никогда. Звук при этом тонкий, мерзкий, выматывающий. Думал уже и про каретку (ей где-то уже вот-вот стукнет десятка, по уму пора под замену), и про втулки (а тут случись оказия, что поменял заднее колесо на запасное - тот же скрип, т.е. не втулки), и педали чуть было не перебрал, и цепь вертел-разминал-смазывал, и по старой памяти калиперы центровал несколько раз, и подседельный штырь вместе с трубой протирал. Где-то скрипит и всё тут. Вчера, после воскресного заезда по пескам, где поскрипел вообще вволю, поехал было на работу - уже и на асфальте скрипит, не переставая, да так, что перед прохожими неудобно, всё ж таки весёлая табуретка - не ашан какой, а благородных кровей железяка , не дело ей скрипеть. Поджимаю задний тормоз - не скрипит. Отпускаю - скрипит. В итоге, перед дверьми конторы учинил суровое следствие: снял калипер, вытряхнул колодки, и обнаружил между пластинами пружины камушек нормального, не особенно микроскопического размера - миллиметров наверное 7. Как попал туда - загадка, а вертелся он, похоже, между фиксирующей колодки и пружину шпилькой и ребром ротора. Вытряхнул камень, колодки (были отполированы в стекло (барадайн, семиметаллик), разшершавил их об кирпичную стенку) и пружину поставил на место, проехался по парковке - не скрипит. Попрыгал - не скрипит. Домой доехал - не скрипит. Сегодня на работу - с работы - не скрипит. Кто был виноват, остекленение колодок или камень - сложный вопрос. Ждём третьего явления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 [quote name='eugenez' timestamp='1441733530' post='191120'] .... Как попал туда - загадка, ... [/quote] лечится заклейкой скотчем окна в клипере... [quote name='eugenez' timestamp='1441733530' post='191120'] ...колодки (были отполированы в стекло (барадайн, семиметаллик), разшершавил их об кирпичную стенку) [/quote] с точки зрения трибологии и триботехники ... глянец на колодках и матовый диск эт хорошо...((окончательно завершен процесс спекания/формирования связующего колодок для обеспечения макс трения, материал колодки перешел на диск и образовался новый фрикционный материал в виде скин слоя на диске (для бакелитовой связки и стального диска это в основном карбид железа... ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 немёк понял, абразивами больше не балуюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Д. ТРОИЦКИЙ 27 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 [quote name='eugenez' timestamp='1441733530' post='191120'] Звук при этом тонкий, мерзкий, выматывающий. [/quote] -психоделия, хигле( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 27 апреля Скрипунец мутировал в щелкунца. Появились щелчки, негромкие, пластмассово-металлические, один щелчок на каждый оборот колеса, вроде переднего, проявляются только при езде, на стоячем веле эффект не воспроизводится (т.е. видимо возникает строго под нагрузкой). Кручение или некручение педалей, поворот руля, нажатие тормозов на периодичность и интенсивность щёлканья не влияет. Что делал. Ревизия переднего калипера насчёт трений и задеваний, колодок и пружины (всё целое, но пружину заменил на фирменную шыманскую) - не трёт, не задевает. Ревизия ротора - ровный, место приклёпывания к пауку ни обо что не трёт, в адаптере (CL->6 болтов) стоит правильно. Втулка (шимано ХТ 785я) - люфта по оси нет, разобрал, заглянул - канавки в конусах ок, сепаратор подшипника цел. Смазал, собрал, крутится на оси плавно, пальцы никаких шероховатостей не ощущают. Но стук остался. На всякий проверил задние колесо и калипер. Без особенностей. Осталась одна идея - поменять сначала ротор, потом всё переднее колесо, послушать. И потом разбираться. Или сразу поставить другое колесо с другим ротором. В целом вообще не понимаю, что и откуда. Куда ещё заглянуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanik 1 992 Жалоба Опубликовано 27 апреля Раму мыл? https://vk.com/wall19590721_61 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 27 апреля Мыл неделю назад. Пойду ещё посмотрю внимательно. ps: не вижу трещин. Поменяю всё же колесо, если не в нём дело - треск останется, искать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John 344 Жалоба Опубликовано 28 апреля Мож в рулевой чутка люфт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 28 апреля Может, проверю тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MedveJut 480 Жалоба Опубликовано 28 апреля Это духи велосипеда... Пошалят и отстанут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Corleone 1 134 Жалоба Опубликовано 28 апреля 8 часов назад, MedveJut сказал: Это духи велосипеда... Пошалят и отстанут. ДОжил Медвежут?!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4 550 Жалоба Опубликовано 28 апреля 23 часа назад, MedveJut сказал: Это духи велосипеда... Пошалят и отстанут. Дух щелкунца похоже локализуется в передней втулке. Поставил на перед другое колесо, ротор взял старый. Щелчки прекратились. Щёлкающее колесо с другим ротором, поставленное на другой вел, немедленно радостно защёлкало и там. А чему там в принципе щёлкать? https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/ev/HB-M785/EV-HB-M785-3177.pdf Повезу Механику короче. PS тут старшие товарищи советуют нащёт спиц ревизию навести. Тут не смотрел, посмотрю. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
