Всемирный справочный центр по борьбе со велоскрипами и велостуками
7 часов назад, eugenez сказал:
ну я трещину не вижу глазом. Гамма-дефектоскопа тоже не имеется. На рентген сносить можно попробовать :))
с каждой стороны поверх подшипников стоит металлопластиковая шайба железной частью внутрь, шайбы выковыривал, ставил обратно, стоят без зазоров, штатно, обе целые
короче идеи закончились
не, та часть, по которой подшипники катаются, со стороны втулки, она по идее запрессована, её еще глянуть
8 часов назад, John сказал:
Подшипник состоит из внутренней обоймы, внешней и шариков. Так какая часть по какой катается?
Повторю ссылку на взрыв-схему https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/ev/HB-M785/EV-HB-M785-3177.pdf
как гумонетарей, предположу, что внешняя обойма это конус на оси, внутренняя - корпус втулки. А вот кто там по кому катается, я хз - особенно в разрезе источника периодического звука.
8 часов назад, eugenez сказал:
ну вот та часть, которая корпус втулки, её и смотреть, цельная она или запрессована...
7 часов назад, John сказал:
Она не может быть цельной с алюминиевым корпусом втулки.
Как раз эта плохо запрессованная чашка щёлкала у Чугунова пятнадцать лет назад.
воооот...
Ну а мне-то что делать, втулку менять? как проверить запрессовку?
Если удастся вытащить ее без молотка, значит плохая запрессовка.
Забить уже на щелчки и катать.
9 часов назад, eugenez сказал:
ну если руками вытащится, или с небольшими усилиями, то хана в общем то втулке, разве что пробнуть на фольгу или холодную сварку посадить, но это такое...
9 часов назад, Carbofos сказал:
бесит звук :(
14 часов назад, eugenez сказал:
бесит звук :(
Это единственное что тебя бесит в последнее время?)
из велосипедного ещё гравитация, когда песок на подъёме.
а в целом, если выпрессовалась чашка, это в морг или ещё походит™?
как их там на заводе ставят то-хз
поди без нагрева/охлаждения деталей
читал на автофорумах что разбитые посадочные под подшипники ,,подлечивают,, локтайдом уплотняющим
тут еще важный момент соблюсти позиционирование правильное чашки в корпусе втулки
10 часов назад, eugenez сказал:
в целом, в морг, можно пробнуть на что-нить клеевое для металла посадить, и если не поможет - утиль )
ну пока не ясно, вскрытие покажет.
короче. вот разобрал я втулку, извлёк всю требуху, протёр. как понять (что сделать, чтобы понять), что чашки выпрессовались?
да ты затейник :)))
вечером попробую.
нуууу, на глаз едва-ли... микрометром если только мерять... ну или штангелем хорошим прям..
Да что мерять-то? откудова докудова. Чтобы пришло понимание - чашке крышка. Или не крышка.
А ты сможешь по интернету научить делать укол?
Если надавив рукой на штырь вытащишь чашку, значит плохо запрессована. Мерить ничего не нужно))
7 часов назад, Mehanik сказал:
вообще спокойно :))) научить?
понял. попробую вечером потыкать
ну или так, попроще, да )))
А скажи ка Джони, сколько соток должен быть натяг в запрессовке этой чашки?
