всегопонемногу
Smoove, Squirt и другие сухие смазки для велоцепи. Результаты тестирования
Любителей зимней езды на велосипеде не так много, поэтому есть только один вариант сухой смазки для зимы - у сквирта. Пробуй, пиши отзыв - приноси пользу людям, а не сотрясай попусту воздух.
Зимой, если не по реагентам - условия гораздо лучше, чем даже по летнему асфальту, смазка держится дольше, износ меньше.
Все проблемы - сейчас, когда пыли или грязи по колено. В этом сезоне тестю цепь Taya - хорошая цепь, на уровне ХТ, по условиям её надо было проверить на жидких смазках. Так вот за 500км. она растянулась на 3мм,  причём этот тест был первым - цепь новая , зазоры минимальные.
На зимнем веле у меня цепь уже много лет - износ нулевой, пробег под тыщу. Чистый снег. Если реагенты - то лучше жидкие смазки, по отзывам, сам не пробовал.
Самый износ цепи идет в межсезонье - весной и осенью, по грязище мокрой на дорогах, посуху  и по чистому снегу износа почти нет...
13 часов назад, John сказал:
... посуху  и по чистому снегу износа почти нет...
В этом сезоне слишком сухо). Если бы не смув, цепь выбросил бы через 1000км.. В лесу не так чувствуется, там песок, а в полях пыли  - на моей памяти первый раз такое. Один дождь был с зимы.
В 30.05.2020 в 10:31, ВЕТЕРАН сказал:
Я сегодня воск купил. Хочу цепи хорошо почистить и проварить, а потом только смувом подмазывать.
Что посоветуете в воск добавить и в каком количестве? Моторку, трансмиссионку?)
Я моторку использовал 5w30 в соотношении 4/1 с воском, просто была такая дома. Мыл вот так, по идее Ветерана: https://photos.app.goo.gl/bf9mLyUzhTXkQDmZ6
По 20-30 минут на цепь, отмылась идеально, ни разу так в бутылке не удавалось отмыть.
Поделюсь тут износом своим ещё. Езжу на восковых разнообразных смазках  в три цепи две pc1051 и одна pc1031. После общего пробега 11000, цепи pc1051 вытянусь на 3,5мм, а pc1031  на 5,5, при первоначальной длинне 1418,5мм.
Замерял цепи после мойки, это собственно была первая их мойка после 11000 км пробега.
7 часов назад, iga сказал:
Какой состав моющей жидкости ?
Бензин галоша и все)
Тоже бы такой способ опробовал, но ролики с переклюка снимать не хочется, а больше ничего похожего на звезды такого размера нет)
А может и сниму))) Заодно почищу
7 часов назад, всегопонемногу сказал:
скоро во многих квартирах и гаражах 20 минутные бззззззз:P:D
Забавный способ, кстати, может тож озадачусь )
Меняю ролики на шоколадку ))
Сложить одну цепь и крутить на двух роликах не получилось, т.к. ролики разного диаметра. Крутил сразу две цепи. 20 мин в Галоше. 10 мин в БР-2. Галоша чернее самой черноты. БР-2 цвет не изменил и остался практически чист. Небольшое количество крупных частиц на дне бутылки.
После высыхания цепей я протер их белой тряпкой. Тряпка слегка потемнела, поэтому предполагаю, что внутри цепи не промылись полностью идеально. Может надо было после грязной Галоши тряпкой протереть или в двух порциях БР-2 полоскать, хз. Опять крутить на шуруповерте уже обломно. Хруста и шуршания не наблюдаю при вращении звеньев. Завтра буду варить в воске с маслом. Потом весь теплый сезон просто мазать смувом, без промывок.
В воск моторку. Ролики для мойки и второй вариант приспособы:
А в Барнауле продается Смув?
Нюансы по смуву: https://www.youtube.com/watch?v=iGhVh0TjBqQ
зы: видео сейчас как вставить, что бы в виде кадра выглядело?
о, получилось )
Изменено пользователем Карина
так и делаю, получается в виде ссылки.
Просто вставьте ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=dOoOfGahlGU
у меня так вставляется
я просто скопировал линк, вставил в сообщение, и превед
возможно, где-то в настройках профиля что-то надо сделать - типа чтобы линк не линком вставлялся, а как медиа.
там просто копируется не путь видео в строке браузера, а через контекстное меню, что-то вроде скопировать ссылку на видео
я ссылку Ветерана из этой темы скопировал и тут же вставил.
Сварил я цепь в воске, но моторного масла добавил очень мало, 20мл масла на 400гр воска. Цепь получилась дубовая. Надел на вел и поехал. Проблем с переключением не было никаких. 25км по лыжне проехал со средней скоростью чуть выше, чем за последние 5-10 заездов, при этом особо не напрягался. После заезда цепь осталась дубовая, все зазоры заполнены воском))) Дубовость цепи никак заметно не повлияла на мою скорость и усталость. Хочу опять промыть и переварить с большим количеством масла. Сделаю 1 к 4, как советовали выше. Потом уже только смувом. Хоть и в зазоры состав при варке заливается конкретно, но варить на кухне не нравится))
Даже 4:1 жёстковато, я пришёл к 2:1 - вот на такой пропорции работает как на смуве.
13 часов назад, eugenez сказал:
Просто правой кнопкой и "вставить" или через какую кнопку?
