Васёк
Вопросы и предложения модераторам и администраторам форума
[quote name='Креведко' post='126028' date='2.10.2012, 11:28']- Добавить копию этого сообщения в директорию «Отправленные»[/quote]
Нелогично. Отправленное сообщение должно депонироваться в соотв. папку автоматически, вне желания пользователя. Как в любом почтовом клиенте. Он же не спрашивает - будем сохранять на память или не будем? просто сохраняет. Так и надо.
[quote name='eugenez' post='126045' date='2.10.2012, 19:37']Нелогично. Отправленное сообщение должно депонироваться в соотв. папку автоматически, вне желания пользователя. Как в любом почтовом клиенте. Он же не спрашивает - будем сохранять на память или не будем? просто сохраняет. Так и надо.[/quote]
Соглашусь что нелогично.
Вопросы - "не понял как и что" - могу и я ответить.
Вопросы по переделке самого форума, внесения физических изменений - к администрации.
Просьба, почистить тему про соревнования 14 октября! (много постов не по существу, которые сбивают с толку людей, которые туда заглядывают, особенно не местных)
[quote name='Васёк' post='125581' date='24.9.2012, 10:30']спасибо :rolleyes:[/quote]
Вам спасибо!
Здравствуйте! Мобильная версия сайта очень медленно работает, все остальные быстро, а Велобарнаул очень долго открывается. Возможно это только у меня?
[quote name='Креведко' post='125582' date='24.9.2012, 11:17']Идем дальше, косяк признанный.
Изредка исправил, теперь там "атание зимой". Я зимой не Атаюсь))))))[/quote]
А енто Атание исправлять вообще будут?? :blink: Или пущай так и будет? :mellow:
Пущай так пока повесит. Глюки движка. Обновления просит он....
[quote name='Васёк' post='128310' date='14.11.2012, 10:40']Пущай так пока повесит. Глюки движка. Обновления просит он....[/quote]
Хмм, вот что он мне при очередной загрузке выдал: Warning: date_default_timezone_get(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Bishkek' for 'KGT/6.0/no DST' instead in /var/www/vhosts/velobarnaul.ru/httpdocs/forum/init.php on line 275
[quote name='John' post='128475' date='18.11.2012, 5:22']Хмм, вот что он мне при очередной загрузке выдал: Warning: date_default_timezone_get(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Bishkek' for 'KGT/6.0/no DST' instead in /var/www/vhosts/velobarnaul.ru/httpdocs/forum/init.php on line 275[/quote]
У меня тоже самое. Плюс Хром предлагает перевести в связи с этим страничку на русский язык :D
Кто-то систему недообновил (в разрезе tzdata), и всех делов.
Мне больше другое интересно. Сперва при переходе по внешним ссылкам вместо просто перехода открывалась страница с напоминанием - типа ахтунг, вы уходите, и надо жать дополнительный раз (а то я не понимаю, что, жмя на ссылку, я ухожу?), но по ссылке всё-таки уйти можно было.
С сегодняшнего дня такая инновацея:
"Y", "DOMAIN"=> "%".$url["host"], "IN_DIR"=>$url["path"])); if($arr = $rs->Fetch()) $site_id = $arr["ID"]; } } } else { $site_id = $_REQUEST["site_id"]; } $goto = preg_replace("/#EVENT_GID#/i", urlencode(CStatEvent::GetGID($site_id)), $_REQUEST["goto"]); CStatEvent::AddCurrent($_REQUEST["event1"], $_REQUEST["event2"], $_REQUEST["event3"], $_REQUEST["money"], $_REQUEST["currency"], $goto, $_REQUEST["chargeback"], $site_id); } else { $goto = preg_replace("/#EVENT_GID#/i", "", $_REQUEST["goto"]); } LocalRedirect($goto); ?>
Ну и по ссылке прямым кликом уйти нельзя, соответственно. Непрямым (скопировать урл и вставить в адресной строке) тоже нельзя - получаем приведённый набор зюкв.
Если при копировании удалить всё, что до нужного урла (фрагмент [url="http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=)"]http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=)[/url] - тут, понятно, без проблем.
атание зимой при этом не исчезло :)
Нехилое обновление.
[b]upd[/b] Сохранял отредактированное сообщение - про временные настройки тоже вылезло. Firefox 17, но браузер тут ни при чём.
На сервере обновлено программное обеспечение. Поставили PHP 5.3.18
Но есть ошибки в настройках сервера от сюда и косяки. Я сейчас пытаюсь сделать всё чтобы восстановить работоспособность.
По поводу закрытия внешних ссылок сделано для оптимизации и поднятия сайта в поисковой выдачи.
Сайт заработал
[quote name='Васёк' post='128487' date='18.11.2012, 17:41']По поводу закрытия внешних ссылок сделано для оптимизации и поднятия сайта в поисковой выдачи.[/quote]
Коммерцея дело святое, но нельзя ли обойтись без повторного клика и сделать, чтобы внешняя ссылка сама открывалась, без телодвижений?
Коммерция тут ни причём.
Каждый пользователь в рубли тут не конвертируется :)
По поводу автоматического редиректа - будет после обновления версии форума. Пока только так.
Ясно, спасибо. Сжимаем волю в кулак и ждём обновления.
Про таймзону, кстати, всё ругается.
[quote name='Васёк' post='128488' date='18.11.2012, 18:24']Сайт заработал[/quote]
Недолго музыка играла, опять вверху страницы белиберда на нерусском языке <_<
На сайте всё ок. На форуме она и оставалась... Пока так...
Ещё инновацею увидел.
Вставленная ссылка обрамляется [url="http://www.velobarnaul.ru/forum/index.php?showtopic=8870&view=findpost&p=128541"]такой вот порнухой[/url]: (<noindex>/</noindex>).
В течении часа планируется закрытие форума на техобслуживание и обновление. Работы продляться от 30 минут до пары часов.
Форум обновлён! Куча нового функционала! Например долгожданное прикреплении фоток и файлов к сообщениям... :)
Конечно предстоит настройка и отладка, так что о всяких проблемах просьба отписываться тут или в личку
Не привычно как-то)
+++ За новый форум. Теперь еще привыкнуть надо :D
Фигасе буйство красок. Но симпатично.
Зачем приклеена закрытая тема? [url="http://www.velobarnaul.ru/forum/?showtopic=7532"]http://www.velobarna...?showtopic=7532[/url]
и время на форуме отстает на час
Интересно.
Вась,на стартовой страничке сайта читаем-[url="http://www.velobarnaul.ru/news/altai/27587/"][b]Пртоколы[/b] Чемпионата Алтайского края по кросс-кантри (ХСО)[/url] . :)
