Мне как автомобилисту шредер ближе, компрессор, насос, манометр, привычка и т.д.
"Другим" преста нравится, что в пути можно легко подспуститься голыми руками
наверное есть еще плюсы)?
ни слова про снижение веса и дисбаланса колеса только.
[quote name='JohnDin' timestamp='1512494778' post='223584']
таки они ни разу не прочнее Близзерков 90х ))
А Биграйдов и послабее будут. )
Я к тому, что меня их вес не пугает
[quote name='Vadim4eg' timestamp='1512521446' post='223599']
[/quote] и распродажная цена в 4рубля - радует)
А зря. Этот вес в самом ненужном месте. Обода желательны максимально лёгкие, сильно влияет.
[quote name='eugenez' timestamp='1512496371' post='223592']
а чего в таких больших колёсах преобладает (мне показалось, что это так) ломкая на вид преста, а не монументальный шрёдер, с чем связано?
У престы, помнится, есть всего один плюс, всё остальное минусы :) Она лучше держит давление. То, что можно прям на ходу снизить давление легко, по-моему, сомнительное достоинство :) Также поднять его на ходу не получится :) А у шредера колпачок перевернул, им же надавил и стравил, сколько надо. В общем, не понимаю я престу...
[quote name='ATO' timestamp='1512493178' post='223580']
отверстие под престу легко рассверливается под шредер
думаю тебе дот противопоказан, должны быть на масле
отсутствие регулировки или сдвиг колеса в вилке (аргусовская вилка этим страдает, т.к. отверстие под 10мм а ось 9мм
[quote name='JohnDin' timestamp='1512494918' post='223585']
сверло на 8 сделает из любого обода под Престу обод под Шредер. Даже в карбоновых Наранах (правда, в этом случае, сверло лучше использовать специальное)
Да это понятно. Не понятно, это фирменно, или сам делал. И там камера или нет. Не видел я пока ни одного фэта магазинного с шредерами... Пошёл гуглить, чем масло в тормозах лучше, чем тормозуха :)
[quote name='DeMon' timestamp='1512524678' post='223603']
на день фэтбайкера 80% фатов были бескамерные. На камерах был только ты и чёрная Норка.
А, у Катюхи не уверен, камеры или нет.
Норка с магазина со шредерами была.
Мангусты, по крайней мере 15 года, вроде тоже на шредерах шли.
Обода Алексримс Близзерк 70 ка с завода идёт под престу, а 90 и 100 - под шредер.
[quote name='JohnDin' timestamp='1512523213' post='223602']
На малых скоростях я не почувствую, а на больших только плюс. Я если танцовщицей неаккуратно еду - цепь неприменно либо слетит, либо порвётся, поэтому не езжу так никогда, потому что сильно устаю, но не крутить, а именно контролировать себя, чтобы сильнее чем надо на педальку не надовить. Это я всё к чем? - а к тому, что динамика фэта для меня не сильно отличается от мериды TFS 900D, правда на ободах Inferno31. Делаю вывод, что 20 грамм на ободе ситуацию не поменяют.
А зря. Этот вес в самом ненужном месте. Обода желательны максимально лёгкие, сильно влияет.[/quote]
А почему? Везде пишут про вред неподрессоренной массы. На фате обод как раз подрессоренный - низким давлением в покрышке, других амортизаторов там нет (ну вроде вилок амо на фатах тут не встречал).
[quote name='Vadim4eg' timestamp='1512530044' post='223612']
Тут не 20 грамм а 200. 850 против 1050г.
Сильно почуствуется
Надо вживую сравнивать. В цифрах непонятно. Пока при своём останусь - сильно поведение не изменится(у меня)
[quote name='С википедии' ]
[font=sans-serif]Соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15. Увеличивая это соотношение, можно добиться более высокой плавности хода автомобиля. Это соотношение можно изменить двумя способами: увеличив подрессоренную массу либо уменьшив неподрессоренную. Однако, если увеличивать подрессоренную массу, к примеру, загрузить по максимуму салон автомобиля, то разгонная динамика снизится. А вот уменьшив неподрессоренную массу, можно сохранить и даже улучшить динамику, добившись при этом высокой плавности хода. Добиться этого можно, например, снизив вес колёс.[/font]
[font=sans-serif]При соотношении неподрессоренной и подрессоренной масс 1:15, снижение веса колёс на 1 килограмм, с точки зрения комфорта, эквивалентно уменьшению массы в салоне автомобиля приблизительно на 15 кг. ([/font]нет источника[font=sans-serif])[/font]
Тогда получается что обод - как раз примерно 1:15 велика и снижение веса колеса на 200гр должно убрать с массы рамы(эквивалентно) 3кг.
[quote name='eugenez' timestamp='1512530181' post='223614']
Вращающаяся масса. Вел может быть тяжёлым, но колёса должны быть лёгкими.
[quote name='JohnDin' timestamp='1512531824' post='223622']
Вращающаяся масса. Вел может быть тяжёлым, но колёса должны быть лёгким.
Дак вращающаяся масса - это же маховик, он же помогает на ходу. Другой вопрос раскручивать этот маховик
[quote name='Vadim4eg' timestamp='1512531996' post='223623']
Как часто ты едешь с постоянной скоростью, не разгоняясь и не замедляясь ни на йоту?
[quote name='JohnDin' timestamp='1512533919' post='223626']
Ну не на йоту, конечно, а так почти каждый день на работу участок по Кутузова скучно кручу с постоянной скоростью около 25-30.
[quote name='Vadim4eg' timestamp='1512534392' post='223627']
Это только кажется, что она постоянная)))
Плюс минус 2-3км колеблется.
[quote name='Vadim4eg' timestamp='1512531036' post='223617']
Писал уже, что Аргус ущербен с 100-ми ободами(
Зимняя полномерая не встает в его раму, а летним 4.0 некомфортно на сотках(
В этом плане 90-ые более универсальны.
Хотя, я все больше склоняюсь к 80-ым. Мне кажется, что ЖЖ 4.8 на 80-ых будут зимой предвочтительнее чем ЖЖ4.4 на 90-ых.
Вклинюсь в обсуждение. Мне интересно как выбрать фэтбайк с учетом интересов семьи. Как я вижу - катание на фэте у нас в городе это не спорт. подготовка к спорт.соревнованиям (когда в определенное время в определенные дни целенаправленная тренировка), а скорее хобби, спортивное времяпрепровождение. Кто живет один, тому конечно легче, определился с бюджетом и пошел купил. А как быть человекам семейным? Для бюджета семьи в наши времена 30 тыс. для норм фэтбайка с последующим апргейдом это сложно но терпимо, но 60 тыс. на двоих с последующими улучшениями это уже более чем тяжело финансово и малореализуемо. И как тут быть при бюджете в 30-40 тыс.? Купить один фэт и катать одному пока второй дома просиживает, или купить два макетофэта по 15 тыс. или вообще купить один и катать меняясь после каждого круга?))) В общем, кто как в данном случае разрешил ситуацию?
Кредит в помощь :)
Я сначала собрал себе Вортекса, потом купил Норку для фройляйн, и постепенно её апгрейдил.
О как, так мне повезло, выходит....
Жена ни за что не соглашается катать... :mellow: :mellow:
На ужах сразу после покупки катнула пару кругов по двору и сказала, не , не мое...
На фэте подольше покаталась.. несколько раз...тоже по двору..
Сказала, ниче так, и все...
[quote name='JohnDin' timestamp='1512548031' post='223647']
Я сначала собрал себе Вортекса, потом купил Норку для[u] фройляйн, и постепенно её апгрейдил.[/u]
Фройляйн апргейдишь постепенно? :)
[quote name='Alex2015' timestamp='1512548574' post='223649']
Кстати, да, нужен ли жене фэт? Она на ужике-то катает? А то в подписи у вопрошавшего один вел...
Жену на лыжи, сам на фэте:) пусШай догонят.
как вариант. Можно сказать что зимой катать на фэте для женского пола это холодно и вредно, а мужчина мол сильный и всё стерпит :D тогда не придется тратиться на два фэта, и фройляйн довольна - о ней позаботился)))
а если серьезно. кредит не вариант. а постепенно - это же сначала себе купишь, сам катаешь, наслаждаешься, а дома сидят и обижаются, а на след.сезон только второй можно купить. но по-другому видимо никак.
а лыжи лыжами, по земле на них не покатишь
