И смысл деяния ускользает. В..баться с заклинившим колесом в сотне км от жилья это конечно романтично, но всё же?
В детали не вдавался, но, по-моему, на место насыпных просто "пром" втыкать не стоит, он заведомо будет слабее требуемого. Либо растачивать/расфрезеровывать посадочные под бОльший размер. Если есть куда, то не вижу особых трудностей.
[quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1517539621' post='225881']
Анкерный болт - это, конечно, пипец. Точность обработки посадки под промы - сотые мм., причём соосно всё должно быть. Интересно, как ты сделаешь).
Заказал оси перед зад с посадкой под пром подшипник из 20х13, после закалки посадку прошлифовали- оси мне понравились как сделаны.Из втулок выбил чашку куда насыпуха ставилась вместо их выточили чашки из алюминия с посадкой под подшипник.Подшипник использовал 10х26 .В колесо все вставил все как и ожидал -окей.На оси колесо крутится плавно равномерно легко без заеданий и люфтов. Но на вел поставить не получилось так как оси я заказывал с резьбой на 10х1 а родные 9х1 в итоге что гаечки узкие я искал не подошли, надо найти узкие гаечки 10х1, может кто знает где найти. Щас фотки выложить попробую.
[quote name='Aero22' timestamp='1517583245' post='225921']
вот
Ничего сложного...
Почему колпачки\крышки не заказал? Подшипник защитить от попадания посторонних предметов и жидкостей. ))
Про целесообразность модернизации таких втулок промолчу.)))
[quote name='Mehanik' timestamp='1517590426' post='225929']
Пошел по пути наименьшего сопротивления, родные оси были пластелиновые соответственно погнуты подшипники насыпные разхлябаны по чашкам где они крутятся выроботка кривообразная как и по конусам что на оси прекручены.Правка осей и остальные манипуляции с новыми насыпними как и в обойме не превели к идеальному прокручиванию во втулке.Поэтому начертил чертежи заказал и по получению собрал, для меня это было проще чем гомырить все как было из нового пластелина. Да и не относитесь к стоковым комплектующим китайца так всерьез.
Да на нем еще по необходимости поменял на руле переключалки , задний переклюк, трещетку и цепь но конечно не самое топовое так среднего разлива. Щас как поставлю его на ход займусь уже нормальным аппаратом.
Ну тут всё серьёзно). Если токарь знакомый - почему нет. За деньги - дешевле, наверное, новые втулки заспицевать. Теперь защиту надо от грязи/влаги, когда то я из войлока делал, не смотря на колхозный вид, работало исключительно).
[quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1517620784' post='225936']
Не, этот китаец как с гаечками разберусь и все соберу поедет через авито в другие добрые руки.
Насколько помню в подобных втулках в центральную трубу вставлены чашки а сверху напрессованы фланцы. И чтобы поменять сломанную чашку надо расспицевать колесо, снять фланец, поменять чашку и собрать в обратной последовательности. /////
Чашки держатся только за счет бортика и точить новые чашки из алюминия была не самая лучшая идея.((
Чашки под подшипники(если их правильно называю) просто свободно были вставлены с двух сторон во втулку , внутри втулка труба одного диаметра. Если люминька не выдержит , то можно подшипники вставить прям в старые железные чашки(как я до этого собирал) за счет посадки подшипников на ось должно отцентроваться.
[quote name='Aero22' timestamp='1517628868' post='225942']
Это не ты на монгусте вчера по лыжне зажигал?:
[quote name='Alex2015' timestamp='1517659807' post='225970']
Нет , монгуст только один раз выезжал с момента покупки, я щас на лыжах пока снег позволяет. потом фэт. , потом жити , потом фэт, потом лыжи и так поочередно по временам года.
Похожий парень на фото у Мади и рама красная была... Неужели спутал с монгустовской ))))
[quote name='Alex2015' timestamp='1517664650' post='225978']
ну фото поздно вечернее на супер телефон, поэтому рама в оригинале ближе к оранжевому
Не эт не я и велосипед не мой ,да я и поширше буду и очков не ношу.
[quote name='Aero22' timestamp='1517581971' post='225920']
Купи а автомобильном широкие гаечки 10х1, сделаю тебе из них узкие :)
Обзор Фэта ))
https://www.youtube.com/watch?v=55g96ua_nqw
https://www.avito.ru/user/dd9260e001235e4fc2ab9f8310e9e62f/profile?id=1300526592&src=item ... Дороже, чем в магазине...
[quote name='DeMon' timestamp='1517793863' post='226040']
В каком именно магазине? Знакомый ищет.
обознался
Родной триал, по карточке дешевше. Ну ладно бы это была модель 18-го года... https://trial-sport.ru/gds.php?s=0&c2=1070640&discount=1&price_from=&price_to=&brand%5B%5D=394938&field%5B%5D=%D4%FD%F2%E1%E0%E9%EA&sort=0
Триал барнаул - нет в наличии.
Триал в обозримом окружении - по складу числятся, по факту - проданы.
так что упрёки в дороговизне - неуместны.
[quote name='JohnDin' timestamp='1517801948' post='226048']
Тогда приношу извинения неизвестном барыге, а триалу - позор и штраф за рекламу несуществующего товара.
вот хотя бы тут про жадный барнаул(tm) давайте песен не заводить :(
нормальная цена по-моему, за новый с рук.
