Сегодня покатался. Отзыв, впечатления, предупреждения.
Что-то все фотки приличные... :wacko: А не приличные будут? ;)
Вам нужно было на фоне драмы также велики уложить, как на монументе, а в центре два человека ли(т)ру держат:)
Вчера выехал из дома - задний тормоз оооооочень относительно тормозит. Делаю ревизию сегодня - внешняя колодка в жидком масле, и ротор с внешней стороны уделан. Нипанятна, то ли из-под поршня хлестануло, то ли с дороги собрал (вроде негде, каши нет) :(
Какая модель?
закатил Докучаево - Речной вокзал. На обратном пути казалось, что ноги превращаются в копыта (поразмышлял на эту тему) - больше часа спортивного режима контактные лыжные ботинки не держат. Георгия-Исакова, от Матросова до вокзального пешеходного моста, очень скоростная - дорога прикатана очень гладко. С моста эффектно смотрится густой смок в городе. Центральная аллея Ленинского менее бугриста, чем боковые тротуары. На Речном прорубь с лесенкой для желающих окунуться :)
[quote name='eugenez' timestamp='1544245335' post='241722']
- походу поршень потек. Разбирать машинку чистить, смотреть резинки, сушить, собирать, прокачивать. У меня как-то подобное было, аж два раза. Перебрал, собрал - работает. Изменено пользователем MedveJut
[quote name='Shocko' timestamp='1544250063' post='241725']
Какая модель?
Shimano BR-M446
Шестая зима у них, до этого ни одного инцидента.
[quote name='eugenez' timestamp='1544263024' post='241731']
Shimano BR-M446
[/quote]есть теория, что это влага, попадающая в масло, скатывается в нижние точки и лед при работе тормозов попадает под резинки.
Хм. Прокачка тогда помочь же должна?
[quote name='eugenez' timestamp='1544265391' post='241733']
Думаю да, осенью прокачивать надо. Масло же не связывает воду, как тормозуха, а вода плотнее масла - тонет в нем.
Прокачал, сверху вниз, зелёной ликвимоли гидравлик флюид. Старое масло вышло прозрачное, несколько включений тёмных, соринки какие-то, воды в макроскопических количествах не увидел. Завтра хочу выкатиться, проверю.
Шестая зима...
[/quote]Если ни разу калиперы не разбирались, скорее всего дело не в воде.
Щас увидим. Хотя не особо понимаю, чем поможет разборка, если резинке крышка. Так хоть работает ещё.
[quote name='eugenez' timestamp='1544335519' post='241746']Щас увидим. Хотя не особо понимаю, чем поможет разборка, если резинке крышка. Так хоть работает ещё.[/quote]
- в машинке есть резиновые кольца которые уплотняют поршень... Я их имел ввиду, когда писал тебе выше.
Когда моя машинка, переднего тормоза, потекла я ее разобрал и в пазу куда ставится уплотнительное кольцо нашел грязь - мало, очень мелкая как пыль, но есть. Почистил. собрал - заработало.
Видимо при езде, работе тормоза, микроскопические частицы пыли все же попадают на поршень и затем на уплотнение, под него. В моем случае видимо грязь помешала работе уплотнения, но не успела повредить поршень или уплотнитель, масло начало течь. В интернетах пишут что грязь в машинке может привести к повреждению поверхности поршня или уплотнительной резинки и тогда только замена, но мне видимо повезло.
Кстати, я тоже сперва просто прокачивал - не помогло. Помогало но не на долго. О том как разбирать машинки Шимано в интернете есть видео.
Один чёрт менять резинки пока не на что.
[url="http://www.velobarnaul.ru/forum/index.php?showtopic=7907&st=320#entry241762"]http://www.velobarna...320#entry241762[/url] профильная тема же есть, туда кой-чего понаписал.
Кстати на тектрах ауригах поршень так достаётся, без разборки калипера, был у меня эпизод. На шиманах, подозреваю, сильно аналогично.
сорри, не о том..
А я сегодня таки съездил [url="http://www.velobarnaul.ru/forum/index.php?showtopic=14672&st=240#entry241313"]по прошлой задумке[/url] весьма успешно!
Дорогу до Казенной заимки почистили, ехал по обочине без проблем... Погода тоже не подвела.
На обычном месте не обнаружил пешей (снегоходной) переправы в Повалихинскую протоку. Также не увидел рыбаков... но тут скорее всего дело в том что было уже достаточно поздно, около 17 часов.
Немного погуляв по берегу, любовался 10 см льдом на разломах я таки нашел место где судя по следу снегохода кто-то переехал через Обь в Повалихинскую протоку! Немного прошел по следу, очково одному, но без происшествий...
Думаю, в следующий раз можно пробовать переход на Повалихинскую протоку, Кислуху, Повалиху и т.д.
Сейчас видео загружу... обрабатывается...
Тётка моя в левобережной (относительно Землянухи) К. Заимке проживает. Говорит, последние годы всё чаще случаются промоины вдоль левого берега Оби, под ярами, от устья Землянухи и до водозабора в Гоньбе. Через год-два. Щас как там?
[quote name='eugenez' timestamp='1544371774' post='241776']Тётка моя в левобережной (относительно Землянухи) К. Заимке проживает. Говорит, последние годы всё чаще случаются промоины вдоль левого берега Оби, под ярами, от устья Землянухи и до водозабора в Гоньбе. Через год-два. Щас как там?[/quote] - есть промоины. в основном справа от точки финиша по карте Яндекса (см мою ссыль)... Слева в сторону Гоньбы, меньше, почти нет промоин, но видны поля торосов... Снегоход проехал левее от точки финиша по карте Яндекса (см мою ссыль), буквально в 30-50 метрах.
Что-то тупит видео или ВК вот [url="https://vk.com/video143150451_456239228"]ссыль[/url] - видео, зараза, оборвалось... как раз не показав промоины - телефон замерз. :angry:
Сегодня выехал поздно, решил быстренько скатать мимо отстойников до песчаной косы.
[url="https://ibb.co/fN6Jvsf"][img]https://i.ibb.co/DMcdpZh/DSC-5219.jpg[/img][/url]
Эти милые собачата встречают возле отстойников злобным лаем. Это пока я фотографировал они решили что угощу их вкусненьким, когда я ничем не угостив поехал дальше они продолжили облаивать ((
[url="https://ibb.co/v1Hf6Rv"][img]https://i.ibb.co/tB4nTFP/DSC-5220.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/DDLmsJt"][img]https://i.ibb.co/HDXR1SV/DSC-5222.jpg[/img][/url]
оз Байкал (местный))
[url="https://ibb.co/5sfgVqG"][img]https://i.ibb.co/gtBLCsm/DSC-5223.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/4FvfGwv"][img]https://i.ibb.co/hgQMjxQ/DSC-5224.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/6RdF9nj"][img]https://i.ibb.co/BV1BWz0/DSC-5225.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/hZ80SZ3"][img]https://i.ibb.co/4YNkHYh/DSC-5226.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/5Bh9Gcw"][img]https://i.ibb.co/kQ2y5cv/DSC-5227.jpg[/img][/url]
Прокатившись по озеру, увидел след снегохода и тут меня понесло ...
[url="https://ibb.co/27YQN0c"][img]https://i.ibb.co/SX78rDV/DSC-5228.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/Px62mpW"][img]https://i.ibb.co/H7HcFvP/DSC-5229.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/PZ8YyHk"][img]https://i.ibb.co/6R5ZSCQ/DSC-5230.jpg[/img][/url]
И вынесло на берег Оби
[url="https://ibb.co/fHSM1Df"][img]https://i.ibb.co/ZxJdL25/DSC-5231.jpg[/img][/url]
Парит промоина перед Казенной заимкой
[url="https://ibb.co/hc5mTQF"][img]https://i.ibb.co/BGDCYW2/DSC-5233.jpg[/img][/url]
А на другом берегу опять снегоходки
[url="https://ibb.co/1ZRR1FX"][img]https://i.ibb.co/kKqqjND/DSC-5234.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/x7wNLzF"][img]https://i.ibb.co/S3HzyVf/DSC-5235.jpg[/img][/url]
Показался обрывистый берег возле Обских плесс (ов)
[url="https://ibb.co/db7Nz3k"][img]https://i.ibb.co/DGLBS6w/DSC-5238.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/6YF0k4X"][img]https://i.ibb.co/H7qTjrh/DSC-5239.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/DLdS227"][img]https://i.ibb.co/fQJPwwC/DSC-5240.jpg[/img][/url]
Вспоминая какие ручейки здесь текли пять недель назад, удивительно что они не замерзли.)
[url="https://ibb.co/dGqxSCv"][img]https://i.ibb.co/jg2sd0Y/DSC-5241.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/k4bbbdY"][img]https://i.ibb.co/Ycnnnrv/DSC-5242.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/vz1xF5k"][img]https://i.ibb.co/PCxZLpg/DSC-5243.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/gyKRHCj"][img]https://i.ibb.co/p2FLGp0/DSC-5244.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/8NJBSBt"][img]https://i.ibb.co/xXysRsd/DSC-5245.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/9wsJcLF"][img]https://i.ibb.co/GscXnLK/DSC-5246.jpg[/img][/url]
Катилось местами не очень
[url="https://ibb.co/pnB20XT"][img]https://i.ibb.co/V3cVjBG/DSC-5248.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/nn0dKgV"][img]https://i.ibb.co/gP7qcjX/DSC-5249.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/ssXm8Lf"][img]https://i.ibb.co/GCrxzg6/DSC-5250.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/3yZ5B3b"][img]https://i.ibb.co/MD0yMvH/DSC-5251.jpg[/img][/url]
[url="https://ibb.co/t422TLc"][img]https://i.ibb.co/pxKKBhZ/DSC-5252.jpg[/img][/url]
А местами хорошо
[url="https://ibb.co/TcTrt77"][img]https://i.ibb.co/H72Xqbb/DSC-5253.jpg[/img][/url]
трек [url="https://www.gpsies.com/map.do?fileId=olnzijxgnjsfyrcn"]https://www.gpsies.c...lnzijxgnjsfyrcn[/url]
PS на обратной дороге угостил собакенов колбасой, все равно облаили, невоспитанные псы. (((
