Shocko
Фотообзор туристической печки с электроподдувалом
Решил устроить ей самое жестокое испытание: ледяная вода, без ветрозащиты, а ветер сильный, это видно по тому, как выдувает пламя, температура воздуха недалека от нуля, и сосуд без крышки. Ушло почти в два раза дров, и в два-три раза больше времени, чем обычно, - доводила до кипения литр воды долгие 15 минут. Последние пять, вода источала пузыри, тщетно силясь закипеть, - холодный ветер моментально остужал её, и лишь когда я подкинул четвёртую порцию дровишек, она завершила своё дело. К слову сказать, в укрытом от ветра месте, при температуре около 20 градусов, и с крышкой, вода закипает после второй порции дров.
интересно, сколько весит?
размер примерно понятен, штука зачётная
вес и где купить осталось узнать
Турбированная печка! 240 л.с. при объёме 1,2 литра))
Ножные двухкамерные меха к ней присобачить и вообше идеал )
Взвешать пока нет возможности, а вес точно не помню, триста с чем-то,или четыреста грамм.
Где купить, надо гуглить, ибо покупалось лет эдак восемь-девять назад, да и произведено на вражеской Украине
В то время, когда космические корабли... в общем, чем газ-то не устраивает? Для чего это все?
[quote name='eugenez' timestamp='1539869099' post='239235']
Да их как грязи, даже с юсб есть. Искать как турбопечка или щепочница.
[quote name='PatrioTT' timestamp='1539874071' post='239248']
Для долгих автономок. И там где газа не где взять.
[quote name='Buvog' timestamp='1539875049' post='239250']
[/quote]Аккумулятор от машины можно захватить чтобы на батарейки не тратится. Самое то для Николая.
Повербанка на 20000 хватит, и для зарядки смарта и для печки, дней на 5, и вес около кг
Можно баян с собой возить. И меха есть для печки, и музыка на привале, и колеса им можно подкачать, если нет насоса, и как стол можно использовать
Ни разу не видел кипяченья 400 мл кружки с водой за 5 минут на газу в полевых условиях, даже летом.
За две недели в горах, так и не посадил пару батареек, помимо которых всегда запасная пара, которая весит далеко не килограмм) К слову сказать, мой пауэрбанк, с заявленными 20000 весит менее полукилограмма
[quote name='eugenez' timestamp='1539879402' post='239259']
А остужать всю конструкцию потом сколько? Собирать-разбирать. Настрогать дровишек, или насобирать всякого нападавшего. Вряд ли эта печка окажется выгодней, если гнаться за временем. Ей применение разве что на стоянке и/или для компании 5-7 человек, где надо греть уже больший объем воды.
И если все же надо что-то быстросогревающее, то стоит смотреть в сторону систем типа Jetboil.
[quote name='Shocko' timestamp='1539864096' post='239222']
[b]Решил устроить ей самое жестокое испытание[/b]: ледяная вода, без ветрозащиты, а ветер сильный, это видно по тому, как выдувает пламя, температура воздуха недалека от нуля, и сосуд без крышки. Ушло почти в два раза дров, и в два-три раза больше времени, чем обычно, - доводила до кипения литр воды долгие 15 минут. Последние пять, вода источала пузыри, тщетно силясь закипеть, - холодный ветер моментально остужал её, и лишь когда я подкинул четвёртую порцию дровишек, она завершила своё дело. К слову сказать, в укрытом от ветра месте, при температуре около 20 градусов, и с крышкой, вода закипает после второй порции дров.
Суровый ты мужик, братишка ))
[quote name='PatrioTT' timestamp='1539884728' post='239263']
А остужать всю конструкцию потом сколько? [/quote]
ну ты так говоришь, как будто речь о доменной печи с тыщей тонн чугуна.
несколько минут остужать.
мы когда в привал встаём, спринтерские старты обычно не практикуем, ну пусть 5 минут она остывает, ничо страшного.
Хоть раз была ветрозащита и крышка?
А так да, кипяток за десять минут уже не пригоден к употреблению внутрь. ))
ветрозащита да, крышка по-разному
а что с водой при кипячении происходит, в мёртвую превращается, димеры с диполями образуются, процент тяжёлой нарастает, а то вдруг мировая наука не в курсях.
[quote name='Mehanik' timestamp='1539937486' post='239284']
А как же суп?)
тяжолая вода накопится в пятках (по градиенту гравитации), прижмёт тебя к земле, ты не сможешь дотянуться до еды и, в общем, на этом всё.
Ты забыл упомянуть что плотность по-настоящему тяжёлой воды равняется чуть менее плотности белого карлика
Вот приятно поболтать с подкованным в науках человеком :D
