Vladimir 15 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 У товарища на покрышке Kenda Small Block Eight 29" в месте соприкосновения с ободом полезли нитки. Покрышка стояла в стоке на переднем колесе вела при покупке. Пробег 400км. Это брак или плановый износ? Вторая такая же покрышка в полном порядке. Нужно ли это устранять и как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 Такое может быть из за низкого давления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aw2 155 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 [quote name='Vladimir' timestamp='1475088442' post='206872'] У товарища на покрышке Kenda Small Block Eight 29" в месте соприкосновения с ободом полезли нитки. Покрышка стояла в стоке на переднем колесе вела при покупке. Пробег 400км. Это брак или плановый износ? Вторая такая же покрышка в полном порядке. Нужно ли это устранять и как? [/quote] Как и сказали, может быть из-за низкого давления, но 400 км слишком маленький пробег. Попробуй обратиться [url="http://www.velobarnaul.ru/forum/index.php?showuser=3818"] сюда[/url]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4670 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 а ещё может покрышкин бортировочный шнур встал криво, не на положенное место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir 15 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 [quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1475111706' post='206876'] Такое может быть из за низкого давления. [/quote] Давление в норме. Манометром не измеряли, но колесо в меру тугое.[quote name='aw2' timestamp='1475123684' post='206877'] Как и сказали, может быть из-за низкого давления, но 400 км слишком маленький пробег. Попробуй обратиться [url="http://www.velobarnaul.ru/forum/index.php?showuser=3818"] сюда[/url]. [/quote] Спасибо за наводку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir 15 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 [quote name='eugenez' timestamp='1475124082' post='206878'] а ещё может покрышкин бортировочный шнур встал криво, не на положенное место. [/quote] Внешне это заметно? Или лучше для профилактики колесо спустить и заново расправить шнур? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4670 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 Заметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fantom 483 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2016 [quote name='Vladimir' timestamp='1475153011' post='206886'] Давление в норме. Манометром не измеряли, но колесо в меру тугое. [/quote]прикольна)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 [quote name='aw2' timestamp='1475123684' post='206877'] Как и сказали, может быть из-за низкого давления, но 400 км слишком маленький пробег.... [/quote] На низком давлении потёртости вдоль обода появляются за одну поездку. Песок попадает между краем обода и резиной и трёт как тёркой. Кто ездит на низком давлении - знаком с этим. Низкое для моих 70кг. - 1.3...1.5 атм.(перед)., "в меру тугое"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aw2 155 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 [quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1475198728' post='206892'] На низком давлении потёртости вдоль обода появляются за одну поездку. Песок попадает между краем обода и резиной и трёт как тёркой. Кто ездит на низком давлении - знаком с этим. Низкое для моих 70кг. - 1.3...1.5 атм.(перед)., "в меру тугое"). [/quote] Я как бы в курсе. Но за одну поездку не замечал. У меня, правда, обода достаточно широкие - 33 по внешнему. Сам на таком давлении езжу. В прошлом году две тонкостенные швальбы выбросил, хотя по протектору им ещё ездить и ездить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 У меня наоборот: обод 21мм., а резина 2.3, поэтому сильнее жрёт. Ну тут много ещё факторов влияет: вес, покрытие, стиль езды. Может там товарищь под 100кг.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir 15 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 [quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1475198728' post='206892'] На низком давлении потёртости вдоль обода появляются за одну поездку. Песок попадает между краем обода и резиной и трёт как тёркой. Кто ездит на низком давлении - знаком с этим. Низкое для моих 70кг. - 1.3...1.5 атм.(перед)., "в меру тугое"). [/quote] Вес райдера 115кг. Сейчас в колёсах такое давление: зад - 30psi, перед - 25psi. Перед единственной поездкой по лесу оба колеса были накачаны до 40 psi. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John 352 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 какой кошмар... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 [quote name='Vladimir' timestamp='1475241818' post='206930'] Вес райдера 115кг. Сейчас в колёсах такое давление: зад - 30psi, перед - 25psi. [/quote] таки фатально... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir 15 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 [quote name='John' timestamp='1475243378' post='206933'] какой кошмар... [/quote] Нашёл в сети табличку с соотношением веса велосипедиста и рекомендуемого давления. Вопросов больше нет ) Спасибо всем за отклик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SENEX M. 875 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 все равно кошмар ..., велосипед покупался как тренажер для сбрасывания веса? есть ли результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4670 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 аэробикой вес не сбросить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir 15 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 [quote name='SENEX M.' timestamp='1475245417' post='206937'] все равно кошмар ..., велосипед покупался как тренажер для сбрасывания веса? есть ли результат? [/quote] Человек очень давно хотел купить велосипед. Не для тренировок, а для души. Можно сказать, делает первые шаги в катании. Катается в основном на работу по асфальту. Изредка по городу. Только один раз по лесу катались с ним. От белки через Борзовку на трассу здоровья. Результат - ноги стали немного крепче, а насчет веса примерно так же всё, как и было до покупки. Рост человека 192см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 [quote name='Vladimir' timestamp='1475241818' post='206930'] Вес райдера 115кг. Сейчас в колёсах такое давление: зад - 30psi, перед - 25psi. Перед единственной поездкой по лесу оба колеса были накачаны до 40 psi. [/quote]Маленько я вес не угадал). Сколько решили на 115 качать? Тяжело, конечно, но пусть не бросает, мышцы и сердце окрепнут - приобретаешь пульсомер и можно начать вес сбрасывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir 15 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2016 Теперь вкачано 50 psi. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
