роман 854 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2015 avid juicy 3 семь лет в эксплуатации... пробег 40000+ эксплуатация круглогодичная (морозы до -30) утечек не было ранее не разбирались пару раз прокачивались... перестала возвращаться ручка... были разобраны для дефектовки... из очевидных косяков поршень и манжеты не фантан... нагнетательная манжета значительно разбухла имеет диаметр больше поршня (видимо и есть причина клина) и пропил на против перепускного отверстия (но манжета не перепускала еще)... поршень позабит позадрочен с молодых юных лет... но в цилиндре без манжет перемещается свободно (причина клина не он) ось ручки изрядно пропилена... но ручки не болтались поскольку были поджаты поршнем... втулки ручки тоже не фонтан... хотя на скорость ре влияет... в остальном брамсы окей... сидю курю про монжету... за ремок жаба пока душит... https://www.bike-components.de/en/Avid/Bremshebel-Servicekit-fuer-Juicy-3-5-7-Carbon-Code-5-p43160/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовчик 244 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 А поверхность,в цилиндре,просматривал?)) Если манжета разбухла,значит стала мягче и податливей! Вместе с увеличением зазора,между поршнем и цилиндром,её может туда зажёвывать,или закусывать... А вообще,думаю,дело в пальце,на котором ручка двигается... Задиры, и всё такое.)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 [quote name='Вовчик' timestamp='1448986337' post='193709'] А поверхность,в цилиндре,просматривал?)) [/quote] угу - идеальное зеркало... [quote name='Вовчик' timestamp='1448986337' post='193709'] Если манжета разбухла,значит стала мягче и податливей! Вместе с увеличением зазора,между поршнем и цилиндром,её может туда зажёвывать,или закусывать... [/quote] манжета стала больше... и просто не лезет в цилиндр... зажевать между поршнем и цилиндром может на сжатие т.к. манжета упирается в поршень только при сжатии, а на возврат поршень под действием пружины стремится вернуться а манжета держится на носике поршня и не дает возвращаться... очевидно что манжету заворачивает между носиком (направляющей пружины) но ни пружина ни носик меньше не стали от износа поршня... [quote name='Вовчик' timestamp='1448986337' post='193709'] А вообще,думаю,дело в пальце,на котором ручка двигается... Задиры, и всё такое.)) [/quote] на период опытов в ручку вставлялся шестигранник вместо пальца... когда поршень с манжетой залипают в сжатом состоянии, то ручка с толкателем имеют свободный ход на ход поршня... и свободно перемещаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовчик 244 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Ну тогда одно из двух: или поршень новый выточить,или манжету. Но можно попытаться и старую подправить,если желание есть)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Вовчик сказал: ... Но можно попытаться и старую подправить,если желание есть)) фу-фу-фу... эт мы лет семь назад на хейсах проходили... мовитон... видимо придется покупать новую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 8 евро за 7лет - не так уж разорительно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 ВЕТЕРАН сказал: 8 евро за 7лет - не так уж разорительно) да тут другая клиника )))) http://www.youtube.com/watch?v=u5uEa8AbTvI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 Это нормальное заболевание). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовчик 244 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 [quote name='John' timestamp='1449157725' post='193759'] Спаааасибо! )) [/quote] Есть, у меня, всего два рецепта,которые встречались в моей работе...)) Первый,сам не пробовал,но мужики делали,когда дефицит был на редкие манжеты: С помощью жидкого азота,очень осторожно,но достаточно точно!)) Второй, когда надо большое количество или надолго: Изготовление форм и пуансонов,для собственной варки резины! Но это сложнее и не так легко,как кажется,особенно на первый взгляд. p.s. Хотя, ты наверняка их знаешь!)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanik 2024 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 Вторая мысль посещала меня, но где взять сырой резины стойкой к маслу/доту ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовчик 244 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2015 Может друга,на РТИ или Шинном,найти надо... Только раньше была небольшая контора,которая варила всякие разные манжеты,прокладки,кольца и т.д., лет 12 назад... Да,наверняка,и сейчас такие есть, они же где-то берут!)) Недумаю, что они сами замешивают её,в смысле резину!.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MSL Classic 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Зачем варить? Манжета поршня это весьма стандартное РТИ, продаются по 5 копеек пучок в ближайшем магазине торгующем таким товаром. Снимете параметры (внешний и внутренний диаметр и ширину) я попробую поискать аналог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 MSL Classic сказал: Манжета поршня это весьма стандартное РТИ, продаются по 5 копеек пучок... уилли? http://s019.radikal.ru/i626/1511/93/22c83cd4bdaat.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John 352 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Ну колечко то резиновое может и подберешь, а вот манжету уже сильно вряд ли... )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MSL Classic 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Не один в один, но подходящую мне кажется можно найти. Так какие у неё размеры? Манжету, кстати, очень часто можно заменить кольцом без всяких негативных последствий. Например в Фоксах в воздушной камере так делают, после этого работает только лучше (собственно потому и меняют, что родная манжета сильно "подлипает"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John 352 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Я как автослесарь, обслуживаю периодически разные тормоза, и знаю принцип их работы, так вот, "не один в один" тут не проканает, либо будет закусывать поршень и очень быстро протрет или порвёт резинку, либо не будет должного прижима и тормозуха просто протечёт... а поскольку тормоза напрямую влияют на безопасность передвижения, играться с этим не советую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MSL Classic 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 John, тут в контексте альтернативы "сварить резинку самому". то есть для тех, кто лёгких путей не ищет и жаждет острых ощущений. Так что не надо оригинальных резинок, даже если домой принесут и ещё доплатят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MSL Classic 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Кстати, не факт, что проблема в манжете, на других форумах пишут, что причина клина прежде всего в уплотнительном кольце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 MSL Classic сказал: Не один в один, но подходящую мне кажется можно найти. Так какие у неё размеры? Манжету, кстати, очень часто можно заменить кольцом без всяких негативных последствий. смотри еще раз фотку http://s019.radikal.ru/i626/1511/93/22c83cd4bdaat.jpg я так понял это весеннее обострение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MSL Classic 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Рома, не хами, а лучше объясни что я там такого особенного должен увидеть на этой фотке. Манжета, как манжета, ничего особенного. По виду манжета 10x5, только немного разбухшая. Размеры от тебя будут? Например диаметр штока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владька 197 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 [quote name='MSL Classic' timestamp='1459076859' post='197202'] Рома, не хами, а лучше объясни что я там такого особенного должен увидеть на этой фотке. Манжета, как манжета, ничего особенного. По виду манжета 10x5, только немного разбухшая. Размеры от тебя будут? Например диаметр штока. [/quote] Походу ты больше Романа хочешь починить эти тормоза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MSL Classic 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Ну это ты как бы верно подметил, потенциально назревает аналогичный ремонт, но лезть в них пока лениво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 [quote name='MSL Classic' timestamp='1459078937' post='197205'] Ну это ты как бы верно подметил, потенциально назревает аналогичный ремонт, но лезть в них пока лениво. [/quote] приделай к джусикам пЕдальный привод[quote name='MSL Classic' timestamp='1459076859' post='197202'] Размеры от тебя будут? Например диаметр штока. [/quote] ага щА! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MSL Classic 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Гы. Ну вот прям чувствуется, что человек напряг всё своё остроумие и... родил. Самую гениальную фразу, на которую он только способен - "приделай к джусикам пЕдальный привод". Он, обладающий тайным знанием о размерах манжеты, которые всем так сильно нужны... Знает их только он и от этого его переполняет невероятная гордость и пафос. И несёт он это знание с гордо поднятой головой, а во лбу у него сияет звезда. Как у Верки-сердючки. И даже она ему не ровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовчик 244 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 [quote name='MSL Classic' timestamp='1459076859' post='197202'] Размеры от тебя будут? Например диаметр штока. [/quote] Диаметры мало чего скажут,про степень уплотнения,этих самых манжет и колец!.. Другим языком: Пружина тоже не всесильна!)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
