РинДим
Парафин
Решил заморочиться с парафиновой смазкой цепи на сухую погоду, но по городу не нашел чистого парафина. Обзванивал различные компании по хим продукции и магазинчики хэнд мэйд - ноль эффекта. Может кто знает, где он продается.
касторка!!! проверено
ну, это понятно)) но парафин попробывать стоит)))
В аптеках тоже продаётся)) только незнаю подойдет или нет... Но на вид чистый и красивый))
Читал про парафин на этом сайте : http://kotovski.net/smazka-velosipednoy-tsepi-parafinom-za-i-protiv/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+kotovski_cat+%28%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29
где купить, тож вроде писали в коментах.
Чистый, в смысле без стеарина, что в свечках есть)
Котовского читал) Думаю, может в рознице недалеко где есть...
Аптека или медтехника. Только смысл ускользает.
[quote name='РинДим' timestamp='1427777959' post='181259']
Про то и речь,что медицинский или косметический должен быть без стеарина))
Зайди в аптеку и попроси прочитать состав.
в медицинском стеарина нет, инфа 146%
И афтырь жжот, и каменты огонь http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=265591
Не удержался и сварил цепку в косметическом парафине. Результат - огонь! 100 км, цепь ведёт себя как смазанная, при этом могу манжетом рубашки её задеть и не получить 3.14зды от жены(чистая типо). По ощущениям добавилось +3 к накату.
Как раз вчера тоже запарафинил цепь, интересно было попробовать, насколько правы адепты парафиноварения).
Процедура оказалась достаточно быстрой, после остывания цепь становится дубовой. Протянув несколько раз через гвоздик, начинает хотя бы гнуться. Переключения первое время более задумчивые, но не критично, шумит на роликах переклюка. Ни о каком улучшении наката, конечно, речи не идёт, если только до этого не ездили на ржавой цепи. Сравнения все со спец. смазками для велоцепей.
Проехал пока 25км по сухому грунту, шумнее не стало. Посмотрим, как дальше будет, на веломании некоторым одной смазки парафином хватает на 500км., а некоторым - на 15)..
200 км. проехал на парафиненной цепи - не шумит! Моя в шоке... .
Вадим, сколько у тебя?
[quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1441857211' post='191141']
[/quote] теперь нужно повесить цепь на гвоздь... нагрузить ... замерить длинну... и вернуться к этой процедуре через 1000 км ... если длина цепи на всю длину НЕувеличится более чем на 1 мм то приемлемо...
[quote name='роман' timestamp='1441859773' post='191142']
[/quote]Конечно замерю, 1000 не успею уже проехать, а через 500 - да. Ты забыл, что промыть надо перед замером). Вот с этим пока не определился. В холодном состоянии парафин ни в чём не желает растворяться. Накидай мыслей... .
Должен в жидких углеводородах растворяться. Бензин-керосин-уайтспирит-галоша-циклогексан-етц.
[quote name='eugenez' timestamp='1441868936' post='191145']
да да да нужно смыливать как хозяйственное мыло в воде... долго и упорно...
тогда толуол или толуолсодержащие растворители
[quote name='роман' timestamp='1441875733' post='191148']
[/quote]пробовал бензин, солярку, керосин - вообще не действует. В растворителе 646 долго и упорно растирать - вроде что то есть... толуол, циклогексан как и спирт не предлагать ввиду экзотичности и жалкости ).
Википедия предлагает растворять с нагревом в обычных жирорастворяющих средах. Т.е. по идее - в горячей воде с фейри - правильно?
По ресурсу. Вчерась накаркал, заскрипело страшно при малейшем перекосе цепи, возвращался на псевдосингле), на велосмазках такого нет - шум просто возрастал постепенно по мере выработки смазки, а тут как то резко и внезапно - не понравился этот момент. Так что 200км. - предел на чистом парафине по пыльному грунту. Сегодня запарафиню без промывки.
Смесь цыклогексана и цыклопентана - это т.н. бензин для зажигалок.
Фейри, как и все другие ПАВ, жир не растворяет, он его эмульгирует. Для этого нужно, чтобы агрегатное состояние жыра при н.у. было жидким - ну то есть от твёрдого монолита будет довольно непросто :) добиться разбиения на капельки под действием сил поверхностного натяжения. Т.е. в случае с парафином не проканает.
Идеально выжечь :) Или хотя бы выплавить. А остатки выпарить на той же сковороде или на чём там будет плавка.
До сих пор ускользает смысл икспирименда - чего добиться хочется: экономии масла, более редкой смазки, ещё чего-то? гемор с проваркой перевешивает все удобства имхо.
[quote name='eugenez' timestamp='1441952978' post='191174']
+1 ... если преодолеть отвращение к проварке, то лучше варить шрусом... или трансмиссионным маслом с загустителем типа литола...
парафиновое (вазилиновое масло не имеет достаточных проиФозадирных свойст) ... идиал в этом плане гипоидные масла (ЗИМОЙ ВИДИМО БУДЕТ - НАИБОРОТ СЕРНИСТЫЕ ОКИСЛЫ БУДУТ БОДРО УНОСИТЬСЯ СНЕГОВОЙ ВОДИЧКОЙ УСКОРЯЯ ИЗНОС)
... Для этого нужно, чтобы агрегатное состояние жыра при н.у. было жидким - ну то есть от твёрдого монолита будет довольно непросто :) добиться разбиения на капельки под действием сил поверхностного натяжения. Т.е. в случае с парафином не проканает.
[/quote]Так и советуют нагреть воду до расплавления парафина - агрегатное состояние будет жидким, а тут и фейри сработает - не?
Смысл в том, что бы подтвердить или опровергнуть постулат парафинщиков. Он в том, что парафиненная цепь не марается изнутри и достаточно просто периодически парафинить безо всяких моек.
Сам процесс запарафинивания гораздо проще и чище промывки цепи от сработанной велосмазки, так что если подтвердится идея, то однозначно удобнее парафином мазать. Ну и чистота трансмиссии - приятная вещь, на восковом Педросе тоже почти так же чисто, но его и на 100км. не хватает.
Сегодня парафинил - в банку положил сетку с зазором до дна, цепь покрутил/повертел в парафине в надежде вымыть сколько получится грязь из зазоров. Под сеткой совсем немного грязи оказалось - или её не было или не вымылась.
Подтверждаю, повторно парафинить гораздо проще, чем мазуту с грязью выкалупывать+прокапывать каждое звено по отдельности. за 450 км ни одна штанина не замаралась, это плюс. Минус обнаружил один, трансимиссия громко работает, как будто на не смазанной цепи, только без скрипа, износ не замерил, а надо бы. Я варил в косметическом парафине, он на солнышке в +25 по консистенции скорее литол напоминает, однако сейчас(+7) как камень.
[quote name='Vadim4eg' timestamp='1442215310' post='191288']
вот меня в этом всем продолжает интересовать один вопрос: какая "вытяжка" в мм на всю длину на 1000 км!!!!!
