Gipofis 35 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2013 Хотел приобрести втулку, Shimano XT Disc Hub Rear M756, как оказалось их 3-и вида, Shimano XT Disc Hub Rear M756, Shimano XT Disc Hub Rear M756A, Shimano XT Disc Hub Rear M756L в чем разница между ними, и что обозначают буквы A и L на конце, не просто так же пишут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John 352 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2013 [quote name='Gipofis' timestamp='1373876079' post='147460'] Хотел приобрести втулку, Shimano XT Disc Hub Rear M756, как оказалось их 3-и вида, Shimano XT Disc Hub Rear M756, Shimano XT Disc Hub Rear M756A, Shimano XT Disc Hub Rear M756L в чем разница между ними, и что обозначают буквы A и L на конце, не просто так же пишут. [/quote] На 32 или 36 спиц и на Центр-лок или 6-болтовое крепление тормозного диска.. а вот что из чего именно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4670 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2013 С [url="http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FH/EV-FH-M756-A-3295_v1_m56577569830772106.pdf"]индексом А[/url] - под кассету 8..10 звёзд, [url="http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FH/EV-FH-M756-2099C_v1_m56577569830764294.pdf"]без индекса[/url] - под 8..9 скоростей. Каждый из них может быть L - чорным, и S - серебристым. Судя по картинке, обе модификации - на 36 спиц и под 6 болтов. Вообще по шимановским железкам лучше вот этого вот http://techdocs.shimano.com ресурса нет. Взрыв-схемы, группировка по группам, инструкции по безопасности (документы на SI*.pdf) - есть всё. Как ставить, с каким усилием гайки вертеть, где мазать или не мазать и всё такое прочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gipofis 35 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2013 На 32 спицы, значит будем брать с индексом A , вдруг еще систему сменю на ХТ всю, на 10 скоростную , как жиру всбишусь СПС парни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4670 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2013 На 36. На схемах по ссылкам там по 18 дырок с каждой стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gipofis 35 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2013 [url="http://techdocs.shimano.com"]http://techdocs.shimano.com[/url] удобная штука, жаль не все системы там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Herzog Juan Roman de Ko 65 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 Добре всем. В свете скорой смерти своей втулки(стоковая херпойми какая 8ск), планирую приобрести что-то серьезное на замену. Пригляделся к [url="http://www.bike-discount.de/en/buy/deore-rear-hub-fh-m525-disc-32h-30853/wg_id-8856"]http://www.bike-disc...0853/wg_id-8856[/url] и [url="http://www.bike-discount.de/en/buy/xt-rear-hub-fh-m756a-32h-82351/wg_id-8856."]http://www.bike-disc...351/wg_id-8856.[/url] Условия: планирую далее пользовать 8ск. Вопросики: смогу ли я (если что) безболезненно , путем простой замены кассеты, манетки и цепи перейти на 9ск, и, собственно, Deore сильно отличается от XT(хочется типа моднявую втуль)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ezdok 206 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 [quote name='Herzog Juan Roman de Ko' timestamp='1398364965' post='165802'] Добре всем. В свете скорой смерти своей втулки(стоковая херпойми какая 8ск), планирую приобрести что-то серьезное на замену. Пригляделся к [url="http://www.bike-discount.de/en/buy/deore-rear-hub-fh-m525-disc-32h-30853/wg_id-8856"]http://www.bike-disc...0853/wg_id-8856[/url] и [url="http://www.bike-discount.de/en/buy/xt-rear-hub-fh-m756a-32h-82351/wg_id-8856."]http://www.bike-disc...351/wg_id-8856.[/url] Условия: планирую далее пользовать 8ск. Вопросики: смогу ли я (если что) безболезненно , путем простой замены кассеты, манетки и цепи перейти на 9ск, и, собственно, Deore сильно отличается от XT(хочется типа моднявую втуль)? О! Еще XT ось 146мм, а у мя ща 135 - разрешено ли технологически пользовать ось длиннее? [/quote] Deore отличается от XT очень сильно. ХТ - Весчь, 525 - простая хорошая фтулка. Есть и то и то, то есть имею возможность сравнивать. Ширина, по твоим же ссылкам, на обеих 135. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 A под 9\10sp без А только 9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Havock 50 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 [quote name='CrashX' timestamp='1398391739' post='165808'] A под 9\10sp без А только 9 [/quote] имхо барабан 8-9-10 один, по крайней мере ставил касету 10 вместо 8 стоковой все ок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Herzog Juan Roman de Ko 65 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 [quote name='Ezdok' timestamp='1398379867' post='165804'] Deore отличается от XT очень сильно. ХТ - Весчь, 525 - простая хорошая фтулка. Есть и то и то, то есть имею возможность сравнивать. Ширина, по твоим же ссылкам, на обеих 135. [/quote] она на другом сайте 145(http://www.bike-components.de/products/info/p1300_XT-HR-Nabe-FH-M756A-Disc-6-Loch.html), да и здесь вроде(http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/shimano-xt-disc-hub-rear-m756/rp-prod3987), а на этом 135 - не.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Herzog Juan Roman de Ko 65 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 [quote name='Havock' timestamp='1398398581' post='165814'] имхо барабан 8-9-10 один, по крайней мере ставил касету 10 вместо 8 стоковой все ок [/quote] т.е. барабан на всех втулках одинаков по длине - влезет и 8 и 9 и 10? Тогда буду брать ХТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ewerget 147 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 да хоть 11, разница в шаге звезд кассеты и ширине цепи, а никак не в барабане Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skyNET 179 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 ты того! не прав ты про 11 скоростей. Цитирую: "Кассета имеет новое крепление [b]XD Driver Body[/b] на фрихаб, пока втулки под 11 скоростей доступны только у [b]SRAM[/b] И [b]DT Swiss[/b]." А то вдруг: [quote name='Gipofis' timestamp='1373898380' post='147491'] как жиру всбишусь [/quote] И ну ХХ1 ставить.А тут такая незадача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 [quote name='Herzog Juan Roman de Ko' timestamp='1398411946' post='165833'] т.е. барабан на всех втулках одинаков по длине - влезет и 8 и 9 и 10? Тогда буду брать ХТ. [/quote]У меня без буквы А, 10-ка отлично встала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ewerget 147 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 [quote name='skyNET' timestamp='1398419161' post='165842'] ты того! не прав ты про 11 скоростей. Цитирую: "Кассета имеет новое крепление [b]XD Driver Body[/b] на фрихаб, пока втулки под 11 скоростей доступны только у [b]SRAM[/b] И [b]DT Swiss[/b]." [/quote] да и х с этими 11, я о 11 даже не интерисовался никогда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ezdok 206 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 [quote name='Herzog Juan Roman de Ko' timestamp='1398411780' post='165832'] она на другом сайте 145([url="http://www.bike-components.de/products/info/p1300_XT-HR-Nabe-FH-M756A-Disc-6-Loch.html"]http://www.bike-comp...isc-6-Loch.html[/url]), да и здесь вроде([url="http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/shimano-xt-disc-hub-rear-m756/rp-prod3987"]http://www.chainreac...756/rp-prod3987[/url]), а на этом 135 - не.... [/quote] Там же написано всё "по-русски": [i]Technische Daten:[/i] [i]Serie: XT 750[/i] [i]Einsatzbereich: Trekking[/i] [i]Bremsenaufnahme: Disc 6-Loch[/i] [i]Achssystem: Schnellspanner 168/173 mm[/i] [color=#ff0000][size=5][b]Einbaubreite: 135mm [/b][/size][/color] [i]Achslänge: 146mm (M10)[/i] [i]Material: Aluminium[/i] [i]Lagerung: Konuslager[/i] [i]Dichtung: Schleifdichtung[/i] [i]Lochzahl: 32 Loch, 36 Loch[/i] [i]Flanschdurchmesser: 70,6mm [/i] [i]Flanschabstand: 57,1[/i] [i]Schaltstufen: 8-/9-fach[/i] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
