SENEX M. 875 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2021 Купил велосипед б/у, пользовался в Москве и Десногорске, хочу снять кассету, осмотреть барабан, подшипник, но не идёт процесс. Использую это Пытаюсь крутить против стрелочки на гайке (40ньютонов туды), стоит мёртво, лил «Валерия» (wd40 аналог), ставил даже в ночь, но не идёт процесс. Через гайку видно что барабан с красной анадировкой т.е. алюминий, есть предположение что московская химия и нержавейка гайки вступили в гальваническую пару. Вопрос что делать? (виновные найдены). Можно ли вытравить гальванопару? Пока вариант только зажать в тиски ось (шестигранник на 10) насадить колесо и двумя трубами вместе с Архимедом попробовать выкрутить. Или sex вариант болгаркой спилить основу и треугольными надфилями ковырять резьбу до победного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2021 Греют в таких случаях. Не 100% помогает, но тогда ничего уже не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John 352 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2021 постучать еще неплохо помогает, через проставку прям по гайке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SENEX M. 875 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 Две трубы, Хлыст, съёмник (байкханд) и коловороты что на фото выше и за дело! Обстукиваем. Нет, не идёт, что там не так, даже какая-то мать с Архимедом не помогают... ещё подход, ещё, ещё.... нет, хлыст говорит прощай (магазин Pulse привет). Движемся к новому плану, пробуем снять барабан (на Осевых втулках обычно снимается легко) дергаем, выходит, зажимаем с двух сторон болтами кассету и в тиски, оставляем зазор под барабаном (мало ли алюминий погнёт). Дергаем, раскрутилось! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SENEX M. 875 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 ещё немного фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrej 469 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 как участник и свидетель сих действий добавлю от себя вороток для съемника кассеты с рычагом 40см+советская толстостенная труба 50см хлыст байкханд купленный топикпастером в пульсе Макс держал колесо от проворота и давил к земле накинул хлыст на кассету(держу левой рукой) съемник кассеты с воротком+усилитель 50см(правая рука) давлю правой рукой вниз а левой пытаюсь удержать в одном положении чпок-рвет цепь в месте соединения к телу(линк просто разлетелся по гаражу) переклёпываем заново снова попытка-тело хлыста загибает в сторону от кассеты+цепь закручивает и рвет снова снова переклёпываю-длина цепи все меньше меняем концепцию-получается застопорить колесо и давить на съёмник весом тела-снова обрыв находим в гараже два добрых болта-запихиваем в кассету,стопорим шайбами с гайками и в тиски вводные те же самые-съёмник с воротком+полметровое советское изделие для водопровода вороток выгнуло на 1/3 и гайка подалась со щелчкомHappy End Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4670 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 и чо в итоге? гальванопара и солями залепило резьбу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SENEX M. 875 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 В 12.06.2021 в 19:14, eugenez сказал: и чо в итоге? гальванопара и солями залепило резьбу? Непонятно, но было много ржавчины в первом подшипнике, похоже сильно закрутил + грязь 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Robinson_Crusoe 286 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 В том году слепил хлыст подобный тому что на фото, старая цепь+три самореза+кусок рейки = у гайки и вопросов не возникло "открутиться или нет". Ещё из плюсов - длина рычага хлыста "регулируется" имеющимся в наличии пиломатериалом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
