eugenez 4669 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 Принял стратегическое решение поменять изношенную стоковую [url="http://www.srsuntour-cycling.com/SID=sibc3775c93612e6bec5d0f27e452744/dstore/products/Forks/3550/XCR/XCR+LO+26%27.html?intendenduse=RTR"]Suntour XCR LO 100 mm[/url] на что-то более удобное, с таким же ходом (100 мм). Рама - [url="http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4572282&hid=91529"]второй аваланч 9го года[/url]. Рулевая, как я понимаю, полуинтегрированная, 1 1/8". Крепление тормоза Post Mount. Крепление для V-brake не нужно. Предполагаемая эксплуатация - лёгкое кросскантри, без прыжков, стрита-дёрта и прочей жести, поля-леса-асфальт. Зимой до сей поры не катался, но всё возможно. 1. Что нынче можно и стоит брать в ценовом диапазоне до 300-350 долларов? В интернетах, конечно. 2. Рулевая же новая нужна будет, да? 3. Прочие нюансы, на которые нужно обратить внимание. Спрашиваю, потому что в теме вообще не ориентируюсь, поэтому был бы благодарен за развёрнутые или даже разжёванные советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
автоспец 293 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 Тоже интересует эта тема. Ранжируются ли вилки по допустимой нагрузке? Или любую можно настроить под любой вес? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ForestMan 149 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 [quote]2. Рулевая же новая нужна будет, да?[/quote] рулевую можно оставить прежнюю, если она устраивает. конус аккуратно снимаешь со старой и так же аккуратно /через деревяшку/ натягиваешь его на новую вилку. паук новый действительно потребуется. за выбор самой вилки ничего не скажу, это таки сродни выбору Canon vs Nikon. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4669 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2013 Короче. Почитал http://velowiki.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA, долго думал. Потом посоветовали (Влад) две следующих вилки, обе воздушные 1. [url="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=94743"]Rock Shox Recon Silver TK Solo Air PopLoc Forks 2013[/url] - 1,95 кг, 32 мм никелированные ноги, ротор до 210 мм 2. [url="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=21557"]Marzocchi Marathon Corsa SL WC SFA 2008[/url] - 1,63 кг, 32 мм никелированные ноги, ротор до 6" (чото мало для 32 мм ног, это чуть больше 150 мм) Сам порылся в разных магазах, и нашёл вот ещё что: 3. [url="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=81582"]Manitou Marvel Expert Forks - QR - 9mm - Tapered 2012[/url] - воздушная, отскок - резиновый бампер, 1,53 кг, 32 мм, ротор не указан. Смущает малая распространённость и обратная горилла, как такое с обычными крыльями с монтажом в шток вилки? есть параметр [b]Crown to Axle:[/b] 470 / 490, не понимаю, что означает. 4.[url="http://www.bike-discount.de/shop/k1024/a81322/reba-rl-solo-air-100-diffusion-black.html"] Rock Shox Reba RL Solo Air 100 Diffusion Black[/url] - воздушная, 1,5 кг, 32 мм. Не понимаю разницы с Rekon Silver. Ещё, подешевле этих, Rox Shox XC 32 TK Coil в ассортименте - насколько оправдано менять на эту то, что есть? Склоняюсь пока к каким-то рокшоксам - они у нас распространены, стало быть есть опыт ухода, переборки и ремонта. Кстати говоря. От веса седока есть зависимость? Я в диапазоне 90-100 обычно вешу. Лёгкая вилка, видимо, не для меня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Б. 389 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2013 из вышеуказанных самая лучашая - мурзик марафон!!! маде ин итали!ну а так на твой вес лучше присмотреться к вилкам под вставную ось 15 или 20мм и, соответственно, поменять переднюю втулку или собрать новое колесо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Б. 389 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2013 типа этой [url="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=90491"]http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=90491[/url] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4669 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2013 Такие (15-20 мм ось) вилки же дёртово-джамповые? Там есть особенности какие-то, критичные для спокойной езды - ну то есть если она для прыжков и жести, то штатные нагрузки огого какие, как на мелкой зыби будут себя вести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Б. 389 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2013 типа этой [url="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=104669"]http://www.chainreac...?ModelID=104669[/url] или этой [url="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=90491"]http://www.chainreac...x?ModelID=90491[/url] , самая "крепкая" из тех, что тебе подойдёт и будет хорошо работать [url="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=70314"]http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=70314[/url] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4669 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2013 Пошёл много думать дальше Заодно изучу, чо там нащёт втулок с такими осями. Спасибо за советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanik 2024 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2013 [quote name='eugenez' timestamp='1368116094' post='138776'] 4.[url="http://www.bike-discount.de/shop/k1024/a81322/reba-rl-solo-air-100-diffusion-black.html"] Rock Shox Reba RL Solo Air 100 Diffusion Black[/url] - воздушная, 1,5 кг, 32 мм. Не понимаю разницы с Rekon Silver. Ещё, подешевле этих, Rox Shox XC 32 TK Coil в ассортименте - насколько оправдано менять на эту то, что есть? Склоняюсь пока к каким-то рокшоксам - они у нас распространены, стало быть есть опыт ухода, переборки и ремонта. Кстати говоря. От веса седока есть зависимость? Я в диапазоне 90-100 обычно вешу. Лёгкая вилка, видимо, не для меня? [/quote] Реба с анодированными алю ногами - меньше вес, лучше скользючесть. Recon Silver с хромированными железными ногами - больше вес, лучше вандалоустойчивость. Новое название рекона ХС32. Для маниту фирма СКС выпускает спец. модель крыла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4669 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2013 Ну чо, с обновой меня. Наконец приехала новая вилка - [url="http://www.bike-discount.de/shop/k1024/a81318/recon-silver-tk-soloair-100-schwarz-poploc.html"]рекон-сильвер-чототам[/url]. Водрузили с камрадом aw2 (точнее, он водружал, а я путался под ногами и изредка подавал пассатижи), прокатился немного - интуитивно понятно, что вилка - блеск на грани гламура, но основной прелести пока не понял, надо срочно ехать грунтовками. [url=http://itmages.ru/image/view/1075393/c5beca09][img]http://storage3.static.itmages.ru/i/13/0614/s_1371224174_4693545_c5beca09bc.jpg[/img][/url] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fantom 483 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2013 [quote name='eugenez' timestamp='1371224211' post='143819'] Ну чо, с обновой меня. Наконец приехала новая вилка - [url="http://www.bike-discount.de/shop/k1024/a81318/recon-silver-tk-soloair-100-schwarz-poploc.html"]рекон-сильвер-чототам[/url]. Водрузили с камрадом aw2 (точнее, он водружал, а я путался под ногами и изредка подавал пассатижи), прокатился немного - интуитивно понятно, что вилка - блеск на грани гламура, но основной прелести пока не понял, надо срочно ехать грунтовками. [/quote]пздравляю. завтра как раз и ехать ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vampire 42 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2013 поздравляю! теперь ждём отзывов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2013 вилка как вилка сам на тору перешел, масло залил, и рад ЗЫ в твоей как и во всех масла скорее всего фиг да маленько Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4669 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2013 [s]Она такая гладкая, такая сексуальная[/s]. Ой. Практический выхлоп-то какой? Выбросить вилку или налить масла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня 120 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2013 Поздравляю) Один нюанс - провод от датчика нужно было вести с левой стороны и заплетать вокруг гидры - так меньше вероятность его сорвать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2013 eugenez просто слей с нее масло посомтри сколько там его больше чем уверен что там не 147-150мл... а меньше, намного меньше... [img]http://clip2net.com/clip/m0/1371235150-clip-69kb.png[/img] я вот свой демфер TK хочу заменить на МС (RL) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4669 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 Забыл спросить. В комплекте была таинственная резинка, такая вот: [url=http://itmages.ru/image/view/1077309/81d0635d][img]http://storage8.static.itmages.ru/i/13/0616/s_1371375708_9757332_81d0635dd6.jpg[/img][/url] Что это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 сгонять ход на 10-20мм в зависимости от высоты резинки вполне возможно вилку можно переделать в 120 надо смотреть спецификацию и разбирать вилку [img]http://clip2net.com/clip/m0/1371376675-clip-30kb.jpg[/img] [img]http://clip2net.com/clip/m0/1371376714-clip-64kb.jpg[/img] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenez 4669 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 а, проставка? понял, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 да проставка там 2 вида спейсеров, нужно читать какие для чего, но смысл думаю ясен вилка изначально была 120 у нее есть 3 фодификации 80-100-120 так же 4 по демферу без демфера TK TK-Remote MC и 3 по штанам, на оразные оси и 2 по пружинам воздух и пружина (там еще 4 вида) детали везде используются одни и теже, еще есть совместимость более старшими вилками и более младшими вот моя Тора на 80% совместима с этой вилкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
