роман 854 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 [quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1533522940' post='236547'] Конкретные циферки по износу/пробегу есть? [/quote] о как мы заговорили!)))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 цифр увы нет цепи все вешаются на гвоздь и берется самая короткая полоскается с обезжиривателе и ставиться на вел, смазывается так же самая длинная проверяется цепемеркой, если что уходит в помойку остальные идут обратно в керосин пробеги между смазками 100-150км вел стоит на улице на работе, погода дает о себе знать, смазка дубеет и цепь тоже дубеет, через пару дней вовсе куда то исчезает и цепь звенит как полностью пустая ржа есть на внешних частях, подклинивания нет[quote name='роман' timestamp='1533531278' post='236562'] о как мы заговорили!)))))))) [/quote] надо попробовать смув, мдруг он зайдет мне лучше, если нет то всегда можно вернуться на рохлофф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 Смув намного больше пробеги даёт, по сухому грунту до 600км.. Если прям по лужам с песком, типа Лыжни здоровья - мне на 50км. хватило, на след. день ещё 30 закатил и только тогда помазал. Просто совсем громко застрекотало, скрипа/писка не было. Если не смотреть на цену - смазка супер. Может, экономишь при смазке? Эмульсии надо побольше наносить, иногда дам высохнуть и второй раз пробегусь, если цепь на ощупь пустая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 [quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1533554954' post='236575'] Может, экономишь при смазке? Эмульсии надо побольше наносить, иногда дам высохнуть и второй раз пробегусь, если цепь на ощупь пустая. [/quote] экономить нечего, на год пузырька хватает точно, мажу по 2 раза... но стояние вела на парковке на солнце, ветре, иногда легко дождике дает о себе знать за неделю нормальной погоды без дождя смазка исчезает сама, пробеги в такие дни смешные ~15км (дом-работа-магазин-дом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2018 Откатал 2000км. на смуве. Сравнивать буду с самопальной восковой смазкой для прокапывания: [url="http://www.velobarnaul.ru/forum/index.php?showtopic=12011&st=560#entry234135"]http://www.velobarna...560#entry234135[/url] . Итоги по смуву: [color=#000000][font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][size=3][background=rgb(255, 251, 243)]- По сухому грунту (песок/пыль) хватало на 500км.. Очень пыльно - на 300км.. Неплохая водостойкость, примерно как у восковой. [/background][/size][/font][/color] [color=#000000][font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][size=3][background=rgb(255, 251, 243)]- Пластилина меньше, чем от восковой, ролики вообще чистые, снаружи цепь чище. [/background][/size][/font][/color] [color=#000000][font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][size=3][background=rgb(255, 251, 243)]- Вязкость смазки не зависит от температуры, в отличии от восковой, удобно. Можно мазать холодную цепь, я мазал при +10, всё так же. [/background][/size][/font][/color] [color=#000000][font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][size=3][background=rgb(255, 251, 243)]- По уже пропитанной цепи растекается неохотно, вода же. Приходится растирать пальцами, благо экологично и биоразлагаемо).[/background][/size][/font][/color] [color=#000000][font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][size=3][background=rgb(255, 251, 243)]- Износ за 2000км. грунтов - 0.5мм.. Если сравнить с лидером по ресурсу - варка в восковой смазке, то уже сравнимо, у той 0.5мм. за 3000км.. Но и трудозатраты не сравнимы. Со смувом намного проще, главное - отсутствие мойки, как процесса, тупо капаешь по мере необходимости и всё. [/background][/size][/font][/color] [color=#000000][font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][size=3][background=rgb(255, 251, 243)]Например, перед Зелёным марафоном цепь после смазки смувом прошла 300км., потом 80км. марафона по пылище с бродами, потом дома ещё 100км. и только после этого смазал. [/background][/size][/font][/color] [b]Вывод:[/b][color=#000000][font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][size=3][background=rgb(255, 251, 243)] смазка супер, на сегодняшний день лидер по показателям из всех готовых смазок для прокапывания. Побила по износу даже мою восковую. [/background][/size][/font][/color] [color=#000000][font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][size=3][background=rgb(255, 251, 243)]Небольшое видео: [url="https://www.youtube.com/watch?v=BwjbaUmfqu0&t=2s"]https://www.youtube....wjbaUmfqu0&t=2s[/url][/background][/size][/font][/color] [color=#000000][font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][size=3][background=rgb(255, 251, 243)]На фото: длина цепи до и после, количество пластилина на восковой смазке и на смуве (для сравнения):[/background][/size][/font][/color] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
всегопонемногу 67 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Проехал на Смуве в две цепи 1200км. Одна цепь 800км, вторая 400км. Грунтпесок/асфальт 75/25, примерно. Удлинения нет. Трансмиссия чистая. Переключается все четко. Максимальный пробег на одной смазке 300км. Еще ничего не скрипело и не свистело, но доводить до этого не хотелось. Было видно и слышно, что смазки оставалось не так уж много в цепи. В остальное время повторно прокапывал Смувом примерно через каждые 150км, т.к. ресурс компонентов трансмиссии в приоритете. Дело это быстрое, ничего предварительно отмачивать/промывать не надо. Просто протер сухой тряпкой пыль и попиново прокапал вечером, оставив на ночь (именно такая процедура, а не как в инструкции на их сайте). пс1: цепь X01 понравилась больше, чем GX, но она и дороже почти в 2 раза. Переключается четче, шумит меньше. пс2: в ливень пофиг чем смазана цепь, если катаешь по лесу с обилием свежезавезенного песка (лыжня), за исключением только того, что снимать и промывать грязную цепь, смазанную смувом, проще и приятней. У меня весь вел целиком покрывался мокрым песком с грязью, и цепь вместе с ним. пс3: на возврат к маслам нет и намека. [attachment=4629:11.jpg] [attachment=4630:12.jpg] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 [quote name='всегопонемногу' timestamp='1538989583' post='238654'] ... на возврат к маслам нет и намека.... [/quote]А я тут попробовал аэрозольную, с мыслью, что за 3 года, что на твёрдых езжу, может чего хорошего придумали: [attachment=4631:00000095404.jpg] https://3davto.ru/catalog/shop/00000095404/#tab3 Консистент с растворителями, если сравнить с маслами, то чуть чище, немного меньше износ. Хватало максимум на 150км.. За 500км. мазута набралось прилично: [attachment=4632:Моментальный снимок 1 (03.10.2018 11-15).png] - отвык я уже от такого, к тому же за эти 500км. цепь вытянулась на 1мм.. Всё, больше с жидкими не экспериментирую, тупиковый путь. Кстати, смув у нас стали продавать: http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=18544 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2019 Свёл все полученные за 5 лет цифры по твёрдым смазкам в табличку: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Любителям поварить: [url="https://www.youtube.com/watch?v=Fw_3Fp-fs2M"]https://www.youtube.com/watch?v=Fw_3Fp-fs2M[/url] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2019 после долгого использования сквирта скажу он неплох, [b]НО[/b] на данный момент имею пол бутылька крайне густой субстанции, купил муравьиный спирт разбавил, стало норм, НО теперь перед использованием надо взбалтывать постоянно. приключилась эта ерунда из-за хранения зиму в гараже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iga 119 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2019 Я разбавлял просто водой, норм получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2019 Смув после заморозки только выкинуть, сквирт народ водой разбавляет, вроде норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2019 [quote name='iga' timestamp='1558805519' post='248209'] Я разбавлял просто водой, норм получилось. [/quote] вода явно не ненужна спирт лучше, тк он должен высыхать а не висеть соплями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iga 119 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2019 Так в сквирте изначально вода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2019 [quote name='iga' timestamp='1558855183' post='248221'] Так в сквирте изначально вода [/quote] нет, не вода а спиртосодержащие жидкости если там вода это сквирт [b]говнище[/b] тогда, тк ржа на цепи от него, а не с окружающей среды спиртосодержащие жидкости высыхают и оставляют пленку из "воска/парафина или что там на хрень в сквирте" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iga 119 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2019 «Squirt это уникальная смазка для цепи - она содержит различные парафины и чистую воду в виде специально разработанной эмульсии, которая долго держится на цепи» Отсюда: http://squirtlube.ru/products/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 Так и есть, и смув и сквирт - водные эмульсии. Пока жидкие во флаконе, прекрасно разбавляются водой. Да это и по запаху понятно, нет его). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 меня вообще взбелисло, что это говно загустело ИМХО содержание воды в эмульсии это плохо... надо купить смув попробовать и потом решать что то из этих или вернуться на рохлоф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Carbofos 1491 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 Проехал на Смуве несколько тысяч километров. Нравится гораздо больше масляных смазок. Работает летом и зимой (однако, москвичи жалуются на то, что при наличии реагентов Смув не защищает цепь от коррозии). Но зимой я езжу в основном не в городе. Цепи ржавеют не больше, чем на устаревших смазках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
всегопонемногу 67 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 [quote name='CrashX' timestamp='1558919970' post='248250'] меня вообще взбелисло, что это говно загустело [/quote] На форумах было много предупреждений. На смуве это на этикетке написано. А это написано на сайте сквирта "Store at temperature between 5°C and 35°C." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 На смуве сначала не было предупреждения, а теперь жирным шрифтом). Видно. многим пришлось поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrashX 133 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 [quote name='всегопонемногу' timestamp='1558928165' post='248262'] На форумах было много предупреждений. На смуве это на этикетке написано. А это написано на сайте сквирта "Store at temperature between 5°C and 35°C." [/quote] причем тут форумы, сайты на банке нету ничего как хранить... на новых вероятно есть, но на старых нету... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 Ну обратись к продавцу тогда, смув же меняли, если замороженный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВЕТЕРАН 442 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2020 Что то тема увяла, а жизнь идёт вперёд). За прошедший год производители смазок спохватились, что народ уходит на смув и сквирт или на варку и кинулись догонять. Их крупных брендов - макофф и финишлайн - выпустили парафиновые аналоги сквирта. Россия, как ни странно, оказалась тут впереди, сразу 4 производителя появилось. В Барнауле доступна SMG, в прошлом сезоне попробовал вариант для сухой погоды SMGLuBe Dry. Внешне и по свойствам - сустабин (косметический парафин), в котором я когда то варил. По сухому грунту хватало на 100-200км, удлинение цепи за 1000км. - 0.6мм.. В сравнении со смувом, который для меня эталон, износ в 2 раза больше, ходимость на одной смазке в 2-3 раза меньше, внешне погрязнее. Но и цена в 3 раза меньше, т.ч. в целом неплохо. Одного бутылька мне хватит укатать одну цепь до 0.5%, по пробегу это будет около 10ткм., за глаза. С жидкими смазками даже не сравниваю, разница в разы и на порядки. Можно использовать, если пробеги за раз не сильно большие и жалко денег на смув. В этом сезоне прислали из Иркутска Улитыч на тест, начал пробовать. Автор смазки - Саша Улитин), гонцы его знают, победитель Красспорта, причём соло. Иркутск - Улитыч: Ногинск - Смузи Любе, парафиновая матрица): Пермь: Тула - SMG: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aw2 155 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2020 лето. адепты активизировались. просмотрел все сообщения - максимум октябрь, остальные - летние. т.е. одни теплолюбивые катальцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
