Вовчик
небольшой опыт с трубками
Идея появилась при изучении этой темы http://www.velobarnaul.ru/forum/index.php?showtopic=10371
Вырвал маленько времени на работе и вдохновившись тем,что не у одного меня руки чешутся от безделия,поиздевался над трубами!Строго не судите,так как времени было мало и станок большеватый для этого. Решил проверить свое утверждение,что резец без радиуса на вершине,оставляет иногда еле видимую кольцевую канавку,иначе говоря концентратор напряжения,по которому металл начинает рваться или лопается,в результате этого труба ломается.То есть к имеющемуся переходу,между диаметрами,добавляется еще и это чудо. Конечно при наличии времени,можно было подойти к этому более конструктивно,но суть все равно одна. Так как динамометров не имею,то пользовался собственными ощущениями усилия на трубу.Разместил в порядке возрастания силы. Короче поехали:
1.Подрезной резец без радиуса,с углом 90 градусов.Канавка,как я и говорил,осталась. По усилию сломалась легче всех [URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i524/1411/06/05e71f9029c7.jpg[/IMG][/URL]
2.Проходной отогнутый с углом 45,без радиуса.Канавка тоже есть,на фото видно.Усилие уже чуть больше потребовалось [URL=http://vfl.ru/fotos/880f16857061527.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417022590/880f1685/7061527_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/ec3281927061560.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417022707/ec328192/7061560_m.jpg[/IMG][/URL]
3.Немецкий подрезной резец с заданным радиусом 0.8мм. канавка почти не заметная и радиусная,а не острая. По усилию вроде чуть тяжельше,чем отогнутый,но как-то резко и ровненько сломался
[URL=http://vfl.ru/fotos/19c20bde7061624.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417023176/19c20bde/7061624_m.jpg[/IMG][/URL]
4.Подрезной без радиуса, но сделал галтель на переходе.Без радиуса он еще оставляет за собой нечто,похожее на примятую резьбу с ооочень мелким шагом.НА разрывах видны эти нитки,по ним и рвется.ЭТо хорошо видно на неудачной попытке(зажал плохо).Усилие,понятно, чуть больше
[URL=http://vfl.ru/fotos/89aa1c187061755.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417024018/89aa1c18/7061755_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/1b8755427061763.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417024086/1b875542/7061763_m.jpg[/IMG][/URL]
5.Немецкий подрезной с радиусом и галтель на переходе.Самая крепкая оказалась!
[URL=http://vfl.ru/fotos/1fa33df27061864.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417024672/1fa33df2/7061864_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/e08f09af7061871.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417024722/e08f09af/7061871_m.jpg[/IMG][/URL] Кстати на первой попытке,с немским резцом и галтелью,чуть резковато начал выводить резец,в итоге еле заметная ступенька,по которой и начался разрыв! Увы фотку забыл сделать((((
Вот так у меня и получилось,что если бы на той вилке была галтель,с хорошей шероховатостью,и не с мелкой резьбой(как в 4 случае),то может и жила бы еще вилка.
Все это не является рекомендацией к возврату вилок. Скорее для того,чтобы просто знать про это и учитывать при заказе.
Делал от души и для всех! Если что,то можете поправить или подсказать. :)
(ажно палец отдолбил) :blink:
Ещё от качества обработки зависит. Полированная галтель попрочнее будет, чем со следами от резца. Давай ещё опыт).
[quote name='ВЕТЕРАН' timestamp='1417052657' post='176820']
Будет время и станок освободится,тогда попробую)) а вот фотка разрыва галтели резца без радиуса(забыл сделать сразу) видно,что первоначальная трещина длиннее,чем при резце с радиусом. С радиусом и шероховатость лучше,чего по виду не всегда скажешь,но глубина борозд меньше и нету острой вершины в глубине,по которой и образуется начальная трещина)))
[URL=http://vfl.ru/fotos/34e3d6337063858.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417058447/34e3d633/7063858_m.jpg[/IMG][/URL]
Так как работы ещё много не привезли,,то решил исправить недостатки прервого "недоопыта"! В итоге выточил вот такой стаканоимитатор
[URL=http://vfl.ru/fotos/f954f88d7074164.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417163877/f954f88d/7074164_m.jpg[/IMG][/URL]
Добавил ступеньку,как на том штоке,под рулевую. В итоге получилась вот такая конструкция
[URL=http://vfl.ru/fotos/2637c3987074351.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417165065/2637c398/7074351_m.jpg[/IMG][/URL]
вместо выноса приспособил обычный хомут. Трубки все одинаковой длины,чтобы рычаг не изменялся,обработка такая же и теми же резцами:двумя простыми точёными,без радиуса, и немецким
[URL=http://vfl.ru/fotos/6c3946087074419.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417165771/6c394608/7074419_m.jpg[/IMG][/URL]
В принципе,по усилию,получилось всё тоже самое! Вот фотки сломов
[URL=http://vfl.ru/fotos/5ebd75c17074927.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417168653/5ebd75c1/7074927_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/d2d141337074940.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417168773/d2d14133/7074940_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/276388fe7074946.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417168894/276388fe/7074946_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/602ba4b17074961.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417169001/602ba4b1/7074961_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/3860954d7074970.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417169101/3860954d/7074970_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/9ec37c8e7074980.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1417169169/9ec37c8e/7074980_m.jpg[/IMG][/URL]
Последний маленько полирнул наждачкой,по просьбе Ветерана.Различия,по усилию,с такой же, только не шлифованной,сильно не почувствовал,но наверняка оно имеется!
Из всех этих прыжков и ужимок,добавилось ещё кое-что! А именно то,что на трубках без галтели место отрыва просто ровное,как-будто срезало! С галтелью же стало заметно,что металл,в месте отрыва,вытянулся и стенка стала тоньше! В первом опыте это было почти незаметно. И ещё:на ступеньках заметны следы,как она выходила одним боком из втулки. Если на том штоке рулевая сидела плотно и до конца,то на нём должны остаться такие-же следы!
Получается,что Галтель рулит! Так-же,думаю,рулит и пологий скос или конус,с выводом резца без остановки подачи.
В этот раз,чудодейственные манипуляции рук,стали более похожи,на попытку изобразить опыт!
Я так понимаю, Вовчик, к Вам по токарным работам можно обратиться?
[quote name='Vadim4eg' timestamp='1417191689' post='176861']
Смотря каким,а то проще в какой-нибудь мастерской сделать. Предприятие частное и калымить запрещают,плюс камер навалом. Тут просто металл задержали,с доставкой,вот и изголялся. Вдобавок станок большой,не всё можно сделать,а маленькие почти всегда заняты. Иногда для удовольствия и чтобы навыки не растерять,что-нибудь интересное,так-то даже резцов маленьких у меня почти нету. Всё заново приходится готовить,а это время много занимает...
Если что,то в личку.Может хоть подскажу чего...
