Концептуальный вопрос - нужна ли цепемерка при катании в 2-3 цепи?
80 проголосовавших
  1. 1. В сколько цепей катаем?
    • в одну
      34
    • в две
      25
    • в три
      17
    • в четыре
      3
    • я маньяк, у меня цепей пять или более
      1
  2. 2. Какие цепи предпочитаем?
    • Shimano
      50
    • SRAM
      18
    • KMC
      19
    • Compagnolo
      4
    • Clarks
      0
    • noname
      3
    • другое / эксклюзивный редкий производитель
      2
А цепи Clarks никто не пробовал?
в тему:
тем, кто любит сравнивать старую с новой, подвешенных на [s]гвоздике[/s] шестиграннике [sub](ближе ж к велосипедной теме)[/sub] (цепь моем предварительно, чтобы всю пыль мелкую выбить из пинов):
[b]на 24 звена[/b] (стандартный расчет):
[b]304.8мм - новая цепь[/b]
[b]до 306.4мм - норма[/b]
[b]до 307.9мм - изношена[/b]
[b]от 308мм - швырнуть в кусты[/b]
[b]на 106 звеньев[/b] (примерно по обыденной полной цепи):
[b] 1346.3мм - новая[/b]
[b]до 1353.4мм - норма[/b]
[b]до 1360.0мм - изношена[/b]
[b]от 1360мм - поставить на Racer[/b]
[b]на 106 звеньев (разница растяжки относительно новой[/b], удобно при измерении с гвоздиком):
[b]0мм - новая[/b]
[b]до 7мм - норма[/b]
[b]до 13 мм - изношена[/b]
[b]от 13 мм - снять и изготовить из нее снималку для кассеты[/b]
Последние 2 расчетки приведены обывателю для удобства (чтоб голову не ломать расчетами), с гвоздиком даже без рулетки легко определить, на какой стадии находится цепка.
Может кому пригодится.
Сменил кассету и 3 цепи. Комлект ушатан за 1.5 сезона (апрель-октябрь 2012 + апрель-июль 2013). По итогам эксплуатации картина нарисовалась такая:
кассета SunRace CSM66 8AU(S) (11-32) прошла около 8000 км (±200), в конечном счёте причиной замены стали сильные проскакивания цепи на 4...6 звёздах, сперва под нагрузкой (в горку, например), а потом и на ровном месте, без силовых упражнений (проявилось на последних 200-250 км). На момент снятия с эксплуатации выглядит так:
[img]http://storage3.static.itmages.ru/i/13/0804/h_1375604515_4561728_ef54d5b9cf.jpg[/img]
Первые 5000 км (весь прошлый сезон) ездил в 2 цепи, Z51+Z81, в этом сезоне добавил третью, Z91.
Цепи все KMC, из них:
Z51, звенья коричневые, проехала на этой кассете с новья 2900 км
Z82, наружные звенья блестящие, внутренние коричневые, пробег с новья на кассете 3800
Z91, звенья блестящие, пробег примерно 1300 км (была не новая, но на момент ввода в эксплуатацию одинаковой с двумя другими цепями длины).
Все 3 цепи цепемерочный тест не проходят, Z51 и Z82 длиннее относительно новой миллиметров на 18, а вот Z91 покороче, разбег где-то миллиметров 15.
На замену поставил Shimano CS-HG51-8an 11-30T, буду привыкать к другим передаточным числам.
У меня другая арифметика.
Фото сделаны при пробеге трансмиссии 10000 км. Система FSA Alpha Drive (сток, малая и большая звезды пробежали 23.5 ткм, средняя звезда Shimano Deore M590 - 10 ткм), кассета Shimano Tiagra CS-HG50 11-25T, две цепи Shimano HG53. Общее растяжение 10.2 мм или 0.76% относительно новой цепи. Состояние звезд - на фото.
[url=http://fotki.yandex.ru/users/shoemaker22/view/781135/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9115/178886117.0/0_beb4f_364b4b37_L.jpg[/img][/url]
[url=http://fotki.yandex.ru/users/shoemaker22/view/781135/]http://fotki.yandex.ru/users/shoemaker22/view/781135/[/url]
[url=http://fotki.yandex.ru/users/shoemaker22/view/781136/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9303/178886117.0/0_beb50_21ba7878_L.jpg[/img][/url]
[url=http://fotki.yandex.ru/users/shoemaker22/view/781136/]http://fotki.yandex.ru/users/shoemaker22/view/781136/[/url]
Кассета у тебя практически не изношенная относительно моей. Я санрес от безысходности купил, из того, что было в наличии. Теперь закупаю заранее, надеюсь, с шиманой будет немного иначе.
[quote name='eugenez' timestamp='1375608026' post='150059']
Поступаю аналогично. Уже лежит прозапас новая трансмиссия: система [color=#282828][font=helvetica, arial, sans-serif]Shimano Alivio FC-M410 42-32-22T, [/font][/color][color=#282828][font=helvetica, arial, sans-serif]кассета Shimano Tiagra CS-HG50 11-25T и две цепи Sram PC951. Специально взял срамные цепи, чтобы точно выяснить, что же все-таки лучше, шима или срам.[/font][/color]
Кассета шоссейная-отсюда гораздо более равномерный износ.
[quote name='Shoemaker' timestamp='1375609061' post='150063']
[color=#282828][font=helvetica, arial, sans-serif] и две цепи Sram PC951. Специально взял срамные цепи, чтобы точно выяснить, что же все-таки лучше, шима или срам.[/font][/color]
Ну почему никто не хочет учиться на чужом опыте? Обязательно надо наступить в дерьмо самому !
[quote name='Mehanik' timestamp='1375610817' post='150070']
Я прекрасно помню о твоем эксперименте! Но хочу сам подтвердить (или опровергнуть) твои результаты. Попутно выясню различия в ресурсе в процентном отношении.
[quote name='Shoemaker' timestamp='1375612964' post='150074']
Т.е. у тебя уже есть записи по пробегу шимовских цепей полгода-год назад, а теперь ты будешь на срамовских накручивать?
[quote name='Mehanik' timestamp='1375632761' post='150115']
Не совсем так. Мелкие изменения динамики износа мне не интересны, лишь ключевые значения пробега: 10 ткм, 15 ткм и до упора.
И пока не укатаю шимановские цепи, срам будет лежать в коробке. Все дело в том, что я еще сравниваю ресурс трансмиссии при использовании моторного масла в качестве смазки цепи (это была первая трансмиссия и тоже на двух 53 цепях) и с использованием спец.смазки для велосипедных цепей.
[quote name='Shoemaker' timestamp='1375634140' post='150124']
Не совсем так.
Бери еще две шимы 53 и две кампы С9 , порежем на куски - склепаем и укатывай по моей методе :)
[quote name='Mehanik' timestamp='1375635599' post='150130']
Поздно! Мне интересно сравнить целые цепи в плане износа. Кстати, уже становится ясно, что на моторном масле цепи ходят меньше. Осталось выяснить на сколько. Но до вот такого еще далеко :)
[url=http://fotki.yandex.ru/users/shoemaker22/view/723893/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4115/178886117.0/0_b0bb5_ba7fbd25_L.jpg[/img][/url]
[url=http://fotki.yandex.ru/users/shoemaker22/view/723893/]http://fotki.yandex.ru/users/shoemaker22/view/723893/[/url]
Тут внезапно обнаружил, рассматривая старую кассету перед выбросом... Это была пятая звезда.
[img]http://storage2.static.itmages.ru/i/13/0831/h_1377945645_9148084_8c030ed086.jpg[/img]
[quote name='eugenez' timestamp='1377945731' post='152690']
СРАМ -ГАВНО?
[quote name='роман' timestamp='1378053340' post='152801']
СРАМ -ГАВНО?
Карбон-гавно. Это был санрейс.
Sunrace, ага. Больше ни ногой.
[quote name='eugenez' timestamp='1378053855' post='152804']
[/quote]У мну этот санрайс загнулся (в прямом смысле слова) примерно после 500 км. Зубья в кассете встали на раскоряку. Хотя есть подозрение что неправильно передачу выставил в горку - опыта мало, а дури немеряно.
[size=4]Теперь только шима - и цепь, и кассета. Катаю в одну цепь, наукой мучиться лениво.[/size]
У мну такое с шимой год назад произошло в аццких салаирских эбенях с Шияновым наперегонки)))
Сань, я перед тобой сынок в смысле силового педаляжа. Я ленивый, встаю на педали крайне редко, всё сидя, вразвалочку. И я вообще не заметил момент потери зубца.
у меня ползуба было отломлено на шиме 41й, 4й кажется зуб. подозреваю, что причина кроется в сухом логу, люблю я там кардана покрутить
и подозреваю я, что все кассеты изготавливаются до одинакового момента нагрузки на зуб.. хотя... срамовская кассета отходила 6000 и спокойно крутится дальше. надо бы ее выгулять на авальмане. ае!
[quote name='eugenez' timestamp='1378916805' post='153554']
После грязищ цепь высохла, отполировалась и аццки заскрипела. давил там не по-детски. Может прикипело и выдрало лишнее)))
Наткнулся на титановую цепь YBN с покрытием из нитрида титана за 140 фунтов. Мой мир никогда не будет прежним.
[img]http://ybnchain.co.uk/sites/default/files/styles/large/public/SFL-210-Ti_0.jpg[/img]
Description:
1/2" x 11/128"
Colour: Ti-N Gold
9 speed compatible
Weight: 227g/106L
Pin Length: 6.4mm
Titanium & Special material-SFL
Chain Pin: DHA Chromium Treatment
Capability: Shimano, Campagnolo & Sram
Useage: High end 9 Speed Road and Mountain Bikes.
SKU: YBNSFL209TI-
RRP: £139.00
[url="http://ybnchain.co.uk/content/ybn-sfl209-ti-n"]http://ybnchain.co.u...ybn-sfl209-ti-n[/url]
[quote name='eugenez' timestamp='1410280201' post='174049']
В две или три будешь катать? ))
Пару звеньев чисто для коллекции можно приобрести :) Может, скинемся да раздербаним, на сувенир? :D
Мля, из головы не идёт :) Цепь за 8 тыщ, надо же.
