Gleb22 0 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 вобщем такая беда, нужно собрать колесо заднее, оно, насколько я знаю должно быть ассиметричное, в веландии сказали, что нужны спицы 262 и 264 мм. Спицевал тройным крестом не получается, пробывал и так, чтоб со стороны касеты были короткие спицы, а со стороны ротора-длинные,и так, чтоб с каждой стороны по 8 коротких и 8 длинных не вышло, помогите теорией, кто может, в нете полно тем про спицовку колес, но как спицевать разными спицами не нашел не одной. Если есть такая тема, то пошлите туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fantom 483 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 http://www.velobarnaul.ru/forum/index.php?showtopic=4282&st=200#entry137106 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb22 0 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 хотелось бы самому колесо собрать, опыт+ денег сэкономлю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fantom 483 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 хозяин барин ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nSay 53 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 на мой взгляд самая удачная статья [url="http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html"]http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html[/url] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мичман 693 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 [quote name='nSay' timestamp='1367678892' post='138106'] на мой взгляд самая удачная статья [url="http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html"]http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html[/url] [/quote] +1. Я собирал первые колёса именно по ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня 120 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 Почти собрал свои гоночные по этой статье: [url="http://bike2.ru/blog/remont/14.html"]http://bike2.ru/blog/remont/14.html[/url] Хотя то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 21 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 Если колесо под дисковый тормоз, то скорее всего спицы одинаковой длины будут. Исходя из личного опыта. Калькулятор для спиц в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb22 0 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 дак в том то и дело, в веландии на калькуляторе посчитали длину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexBykovskiy 3 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 Я обычно без калькулятора считаю, просто по линеечке примерно прикидываю длину и покупаю. В последствии в зависимости от длины спицую в 3 (если угадал по длине) или в 4 креста (если спицы оказались длиннее чем нужно). 3 колеса собрал - все ходят замечательно) З.Ы. в 4 креста только втулки под 36 спиц. [quote][color=#282828][font=helvetica, arial, sans-serif]Спицевал тройным крестом не получается[/font][/color][/quote] Короткие или, наоборот, длинные выходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 21 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 [quote name='Gleb22' timestamp='1367728322' post='138149'] дак в том то и дело, в веландии на калькуляторе посчитали длину [/quote] Уверен на 90%, что в веландии вот такой вот калькулятор http://realbiker.ru/SpoCalc.shtml (я его рекомендовал и приносил на флешке еще на павловский тр.), скачай, сам все измерь и получи цифры длины спиц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb22 0 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 спицы получаются некоторые длинные, другие короткие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 21 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 Пересчитай сам. На калькуляторе по ссылке, что я давал, очень подробные картинки - где и что измерять. Ну и статью по сборке читай внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexBykovskiy 3 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 Кстати можно ведь собрать колесо с разным количеством крестов слева и справа соответственно, если не прав - поправьте [quote]....[color=#000000][font=Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif][size=4]можно собрать левую и правую стороны по-разному, с разным числом крестов, да и при одинаковой сборке и несимметричном зонте многие механики ставят спицы, отличающиеся по длине на 1-2 мм на разные стороны...[/size][/font][/color] [color=#000000][font=Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif][size=4]...На каждой стороне всегда одинаковое чётное число спиц, но может быть разное число крестов...[/size][/font][/color][/quote] [color=#000000][font=Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif][size=4]Источник [/size][/font][/color][url="http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/spicovka-kolesa"]http://tourist.khark...spicovka-kolesa[/url] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanik 2024 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 [quote name='Gleb22' timestamp='1367673311' post='138098'] вобщем такая беда, нужно собрать колесо заднее, оно, насколько я знаю должно быть ассиметричное, в веландии сказали, что нужны спицы 262 и 264 мм. Спицевал тройным крестом не получается, пробывал и так, чтоб со стороны касеты были короткие спицы, а со стороны ротора-длинные,и так, чтоб с каждой стороны по 8 коротких и 8 длинных не вышло, [/quote] Какой обод марка/модель , втулка под шесть болтов? В веландии пользуются этим http://realbiker.ru/SpoCalc.shtml, а он подвирает на пару мм. [b]AlexBykovskiy[/b], можно только зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexBykovskiy 3 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 [quote name='Mehanik' timestamp='1367748053' post='138186'] [b]AlexBykovskiy[/b], можно только зачем? [/quote] Ну если например слева в 3 креста норм, а справа перебор по длине выходит - то справа можно сделать в 4 креста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb22 0 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 колесо собрал, дело за балансировкой) спасибо всем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
