MALeR 194 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 Развёл литол 24( под руками как говна) быстрым мультиразбавителем и прокапал цепь. Результат. Ликви Молли без условно лучше, но её дешёвым аналогом утирает нос. Следующий шаг, развести достойную смазку с содержанием хромомолибдена и по вязкозти не уступающему циатиму . О результатах отпишусь. Цена вопроса: 130 рублей разбавитель за литр и 500р. за 400 грамм консистентной смазки. ( Соотношение объёмов. Хватит умазаться паре батальонов самокатчиков.) Если я иду по чьей-то лыжне , просьба отписаться . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 [quote name='MALeR' post='116424' date='8.6.2012, 20:36']Развёл литол 24( под руками как говна) быстрым мультиразбавителем и прокапал цепь. Результат. Ликви Молли без условно лучше, но её дешёвым аналогом утирает нос. Следующий шаг, развести достойную смазку с содержанием хромомолибдена и по вязкозти не уступающему циатиму . О результатах отпишусь. Цена вопроса: 130 рублей разбавитель за литр и 500р. за 400 грамм консистентной смазки. ( Соотношение объёмов. Хватит умазаться паре батальонов самокатчиков.) Если я иду по чьей-то лыжне , просьба отписаться .[/quote] По муратовской: веретенку с салидолом По Механиковской: моторное масло и "синяя смазка" По моей шруз и гипойдное масло... есть еще варинат 140 рублей и поллитра спрей МОВИЛЬ там парафины пушечная смазка пассивирующи и плакирующие присадки самый лучшей но ванючий вариант мочим цепь керосином погружаем под слой шруса плавно греем до 150 градусов керосин выкипает остужаем под действием вакуума вместо выкипевшего керосина шрус засасывается в цепь термовакуумный насос называется пробег до 500 - 600 км без подпитки а с подпиткой гипойдным смаслом до 1500 км затем цепь промываем и процедуру повторяем короче е-ля с пляской лукоморье рулит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MALeR 194 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 [quote name='роман' post='116426' date='8.6.2012, 20:45']По муратовской: веретенку с салидолом По Механиковской: моторное масло и "синяя смазка" По моей шруз и гипойдное масло... есть еще варинат 140 рублей и поллитра спрей МОВИЛЬ там парафины пушечная смазка пассивирующи и плакирующие присадки самый лучшей но ванючий вариант мочим цепь керосином погружаем под слой шруса плавно греем до 150 градусов керосин выкипает остужаем под действием вакуума вместо выкипевшего керосина шрус засасывается в цепь термовакуумный насос называется пробег до 500 - 600 км без подпитки а с подпиткой гипойдным смаслом до 1500 км затем цепь промываем и процедуру повторяем короче е-ля с пляской лукоморье рулит[/quote] Для пляски я уже стар! За счёт высокой проникающей способности и испаряемости разбавителя происходит доставка в нужное место мазюкального алемента, вопрос лишь в том , чего бы там намешать. По времени затраты абсолютно те же . За не имением лукоморья, смазка цепи максимально удерживаемой на металле мазюкалкой , то бишь консистентной даёт вполне приемлемый результат. Голь на выдумку хитра! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 [quote name='MALeR' post='116442' date='8.6.2012, 22:09']Для пляски я уже стар! За счёт высокой проникающей способности и испаряемости разбавителя происходит доставка в нужное место мазюкального алемента, вопрос лишь в том , чего бы там намешать. По времени затраты абсолютно те же . За не имением лукоморья, смазка цепи максимально удерживаемой на металле мазюкалкой , то бишь консистентной даёт вполне приемлемый результат. Голь на выдумку хитра! [/quote] Нуда меня за пляску как то раз тоже чуть из дома не выгнали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MALeR 194 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 [quote name='роман' post='116443' date='8.6.2012, 22:20']Нуда меня за пляску как то раз тоже чуть из дома не выгнали...[/quote] Приходи ко мне на работу. Потом всё раем покажется! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kerby 1 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 Не совсем понимаю к чему вы стремитесь, максимальное проникновение или максимальная устойчивость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 [quote name='Kerby' post='116516' date='9.6.2012, 11:38']Не совсем понимаю к чему вы стремитесь, максимальное проникновение или максимальная устойчивость?[/quote] к минимальной цене без потерь качества и максимальному пробегу на одной помазке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 ... хотя мне полулитрового баллона с лукоморьем на пять лет хватает если доить через конденсор (шприц десятка) а не брызгать с полуметра на всю цепь одновременно ...в поллитровом баллоне около 250 грамм "вещества" в том числе и растворителя около 50 грамм который мгновенно испаряется, это четыре пипетки олофа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kerby 1 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 Ну в вываривании я не силен, поделюсь своими опытами тогда. Motorex WET LUBE 250 мл с откидным носиком (сейчас формфактор другой и 100мл по-моему) брал за 300 рублей, промываю в керосине, потом точечная смазка роликов цепи. При условии сухих условий эксплуатации- 200-250 км(может больше, но по внешнему виду цепи ясно, что пора в роликах смазка еще остается), во влажных условиях смело делим пополам данные цифры, выдавливается она плохо (смазка для влажных условий) Пробовал по "механиковски" и по "старинке-муратовски" не устроило- налипает на нее много всякого. Как в домашних условиях определить "на глаз" 150 градусов при нагревании шруса не придумал, оченя хочу попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MALeR 194 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 [quote name='Kerby' post='116544' date='9.6.2012, 16:21']Как в домашних условиях определить "на глаз" 150 градусов при нагревании шруса не придумал, оченя хочу попробовать.[/quote] Да же если ты закипятишь, думаю хуже не будет. Вот только когда цепь чистить собирёшся, вспомни о своих должниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kerby 1 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 [quote name='MALeR' post='116556' date='9.6.2012, 17:51']... цепь чистить собирёшся, вспомни о своих должниках.[/quote] завис, пока не понял к чему это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 [quote name='Kerby' post='116544' date='9.6.2012, 16:21']Как в домашних условиях определить "на глаз" 150 градусов при нагревании шруса не придумал, оченя хочу попробовать.[/quote] термопарой и мультиметром Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanik 2024 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 [quote name='MALeR' post='116556' date='9.6.2012, 17:51']Да же если ты закипятишь, думаю хуже не будет.[/quote] Как-то после проварки цепи в литоле, остатки литола остыли в плошке и когда начал ее чистить оно отделилось одним куском как холодец. После этого забросил фсе эти опыты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MALeR 194 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 [quote name='Kerby' post='116557' date='9.6.2012, 18:01'] завис, пока не понял к чему это[/quote] Чистить довольно проблематично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2012 Возник очередной вопрос по смазкам он состоит в следующем: опыт тракториста позволяет мне более или менее условно отличить моторное масло от трансмиссионного-гипойдного (не ATF) путем опускания капли масла в лужу воды моторное остается на поверхности в виде капли (линзы) а гипойдное разбегаетс по всей поверхности тонкой пленкой переоивающееся разными цветами... так вот рохлов оставляет линзу лукимоли разбегается радужной пленкой огромная просьба проделать со своими цепными смазками вышеописанный эксперимент и отписать здесь увиденное (наименование смазки и ее поведение на поверхности воды) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanik 2024 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2012 [quote name='роман' post='117960' date='24.6.2012, 0:39']огромная просьба проделать со своими цепными смазками вышеописанный эксперимент и отписать здесь увиденное (наименование смазки и ее поведение на поверхности воды)[/quote] в гараже стоят штук пять разных, приезжай - экспериментируй, потом расскажешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onoff 1 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 Пользуюсь RHEOFINISH фирмы BASF, очень хорошо проникает под ролики, после поездки помыл водой, а смазка осталась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Quest 50 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 [url="http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://www.sheldonbrown.com/chainclean.html"]Учимся "правильно" чистить цепь. Я в шоке [/url] ЗЫ подскажите где купить керосина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John 352 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 [quote name='Quest' post='118542' date='29.6.2012, 12:40'][url="http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://www.sheldonbrown.com/chainclean.html"]Учимся "правильно" чистить цепь. Я в шоке [/url][/quote] Disclaimer [b]This page is a joke[/b]! Note the date above! ShelBroCo does not actually recommend taking your chain completely apart! Deakinol Rinsing Solvent, Shelbrothane Cleaning Solvent, Shelbroconol Pre-soak, and Deakins White RollerGrease are [b]all imaginary products[/b]. If you are looking for serious advice on Chain Maintenance, click here! Since April 1, 1995 Фффууууххх, отпустило... как подумал, сколько это времени займет, да еще и отдай за это 200-250$... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня 120 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 свою щас неделями не чисщу, зимой - месяцами))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John 352 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 [quote name='Саня' post='118544' date='29.6.2012, 12:48']свою щас неделями не чисщу, зимой - месяцами)))[/quote] А вкруг то хоть меняешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня 120 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 [quote name='John' post='118545' date='29.6.2012, 12:51']А вкруг то хоть меняешь?[/quote] ага, щас новую дождусь такую же, и за раз с новой системой все апгрейдю) кста для себя недавно изобрел самый лучший способ помойки цепи: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Quest 50 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 [quote name='John' post='118543' date='29.6.2012, 12:44']Фффууууххх, отпустило... как подумал, сколько это времени займет, да еще и отдай за это 200-250$... [/quote] За такую цену можно себе 10 цепей набрать и менять их раз в 2-е недели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John 352 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 [quote name='Саня' post='118546' date='29.6.2012, 13:05']ага, щас новую дождусь такую же, и за раз с новой системой все апгрейдю) кста для себя недавно изобрел самый лучший способ помойки цепи:[/quote] ??? Какой ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanik 2024 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 [quote name='Quest' post='118542' date='29.6.2012, 12:40'][url="http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://www.sheldonbrown.com/chainclean.html"]Учимся "правильно" чистить цепь. Я в шоке [/url] ЗЫ подскажите где купить керосина?[/quote] [quote]Since April 1, 1995[/quote] ЗЫ Возле аэропорта есть заправка на которой продается авиационный керосин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
