birtek
Вело сумки (рюкзаки)
[b]Велосумки объемом 60 и 85 литров [/b]
Рюкзаки новые не хоженые.
[b]О материалах:[/b]
Черный - Поликордура 900D с водоотталкивающей пропиткой PU (полиуретан). Хорошие непромокаемые свойства. Защещает содержимое рюкзака от дождя. В общем, на тестах, материал показал себя не хуже кордуры по прочности и водоотталкивающим свойствам.
Красный - Oxford 600D с полиуретановой пропиткой.
Чехол дождезащитный из материала Poly Oxford 150D PA W/R (полиамид водоотталкивающая пропитка).
[b]Из опций:[/b]
Не зависимо от литража, конструкции сумок одинаковые. Отличие только в высоте основной части (17 или 27 см.) Однако благодаря стропам 85 литровый можно всегда утянуть до 60 литров.
Думаю, что конструкция многим уже очень знакома :rolleyes: ! Однако перечислю основные опции в сумке
Клапан на молнии №10
2 кармана на Клапане (один объемный, второй плоский) и два кармана на "штанинах"
Съемные лямки для переноски сумки на плечах
Люверсы для скрепления "штанин" при переноски
Усиленная внутренняя часть "штанин" из материала ПВХ (очень крепкая на износ и не промакает)
Стропы для крепления сумки к богажнику
Светоотражающая лента по "бортам"
Карманы для полиуретановых вставок по периметру внутренней части "штанин". Придает дополнительную жесткость той части сумки, которая соприкасается с багажником.
Молнии внизу каждой штанины для доступа к содержимому на дне.
Отдельное крепление - стропы для крепления коврика, которые позволяют открывать сумку не отстегивая коврик каждый раз.
Карманы на штанинах под полторашку или двух литровую бутылку (двух-тарашку ))) )
[b]Как купить ?[/b]
Что бы купить сумку, позвоните 896нолик963один05троичка и уточните о начиче.
[b]Цена [/b]
60 литров - 1900 руб. (рюкзак+чехол дождезащитный)
85 литров - 2100 руб. (рюкзак+чехол дождезащитный)
Средства связи:
ICQ - 6три19нолик785еденичка
Мобильный - 8960963единичка ноликк 5 троичка
[b][size=4]Рюкзак "Турэкс" 60 литров[/size][/b]
[img]http://otdih-altai.ru/blakc.jpg[/img]
[img]http://otdih-altai.ru/blakc1.jpg[/img]
[img]http://otdih-altai.ru/blakc2.jpg[/img]
[size=4][b]Чехол[/b][/size]
[img]http://otdih-altai.ru/fotosi/chehol1.jpg[/img]
[b][size=4]Рюкзак "Кэмп" 60 литров[/size][/b]
[img]http://otdih-altai.ru/fotosi/60red.jpg[/img]
Это тот же материал, который использовался в 2007 году кочевником?
[quote name='BarBoss' post='55994' date='24.1.2010, 22:56']Это тот же материал, который использовался в 2007 году кочевником?[/quote]
Возможно! Не могу точно сказать, но по фото внутренней части определить, думаю что смогу!
[quote name='birtek' post='55992' date='24.1.2010, 22:39']Люверсы для скрепления "штанин" при переноски[/quote]
На фотках этих люверсов не видать - это хорошо. :rolleyes: Не нужны они 5 пар или сколько там Кочевник пришивал, достаточно двух полуколец пришитых в районе крепления лямок снизу. ;)
На забитый под завязку рюкзак чехол оденется? Если да, то беру.
Женский вопросик - а цвет в ассортименте? или только синенькие? :D
[quote name='Mehanik' post='55997' date='24.1.2010, 23:26']На забитый под завязку рюкзак чехол оденется? Если да, то беру.[/quote]
Если нет, сделаем такой, что вместе с велом наденится ;) Жень, чехол без проблем можно сделать с любым запасом! Напиши списком и поточнее, где и куда полукольца вместо люверсов поставить. Сделаем без проблем!
[quote name='Rekaterina' post='56007' date='25.1.2010, 9:15']Женский вопросик - а цвет в ассортименте? или только синенькие? :D[/quote]
К сожалению, пока только синий с черным! Ну или полностью синий или полностью черный! ;) На сегодняшний день, производители тканей сильно то не разбегаются на цвета в этих материалах, так как брать их стали меньше! По этому основные цыета это черный, синий и красный! Я пока использую только синий с черным, дальше видно будет!
Внутренняя часть такни чем-то обработана, немного напоминает "клеёнку". Или как будно одну сторону ткани чем-то пролили. Подробнее и с фотками - [url="http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://velobarnaul.ru/forum/index.php?showtopic=4186"]тут[/url]
[quote name='BarBoss' post='56017' date='25.1.2010, 13:11']Внутренняя часть такни чем-то обработана, немного напоминает "клеёнку". Или как будно одну сторону ткани чем-то пролили. Подробнее и с фотками - [url="http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://velobarnaul.ru/forum/index.php?showtopic=4186"]тут[/url][/quote]
Нет, то что у тебя на фото - это материал oxford 600D . Данное явление вполне нормально после нескольких лет эксплуатации для этой ткани! Зато она дает защиту от дождя ;)
Так же подобные явления у oxford 600D можно наблюдать в следствии неправильной стирки, а именно - большое количество порошка при стирке и высокая температура воды. Идеальные условия для стирки подобных тканей - 30 градусов и хозяйственное мыло. Ни о каких машинных стирках речи не может быть! Напыление, которое облазиет на твоей сумке - очень боится всего этого!
Что бы "познакомиться" с авизентом, его нужно пощупать и попробовать в деле, рассказывать про него можно очень долго!
Авизент - это тех.капрон, если говорить по-русски.
Так проще себе представить свойства.
[quote name='Sveta' post='56024' date='25.1.2010, 17:55']Авизент - это тех.капрон, если говорить по-русски.
Так проще себе представить свойства.[/quote]
Да! Свет, ты права! Изначально эту ткань начал выпускать кемеровский завод Ортон. Она используется в газо и нефте проводах. Теперь производство остановили, так как появились китайские аналоги, более дешевые. Однако теперь этот материал покупают в китае и называется он - AVIZENTA 1000 den. По плотности выше кардуры да же. :rolleyes:
Свет, а вы вроде то же интересовались сумками из авизента ? Или я что то путаю ?
[quote name='birtek' post='56025' date='25.1.2010, 18:21']Свет, а вы вроде то же интересовались сумками из авизента ? Или я что то путаю ?[/quote]
да. доложу своим соплеменникам.
мне пока деньгу подкопить надо, как только - так сразу обращусь.
[quote name='birtek' post='56008' date='25.1.2010, 9:45']Если нет, сделаем такой, что вместе с велом наденится ;) Жень, чехол без проблем можно сделать с любым запасом! Напиши списком и поточнее, где и куда полукольца вместо люверсов поставить. Сделаем без проблем![/quote]
[url="http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1001/4b/4de2cf5c232e.jpg.html"][img]http://i080.radikal.ru/1001/4b/4de2cf5c232et.jpg[/img][/url]
Вадим, а реально сшить такой рюкзачок литров на 40??
сокращение об"ёма за счёт уменьшения длины "штанин" и немного за счёт высоты верха. Боковые карманы не нужны. Задние в общем-то тоже.
И сумку подрамную в полный треугольник с кучей отделений?? Размеры и конструкцию я набросаю, технология ваша.
[quote name='ForestMan' post='56089' date='26.1.2010, 20:56']Вадим, а реально сшить такой рюкзачок литров на 40??
И сумку подрамную в полный треугольник с кучей отделений?? Размеры и конструкцию я набросаю, технология ваша.[/quote]
Алексей, по уменьшению объема не проблема, сделаем! Толь мне кажется что без карманов он куцца будет смотреться! НО Если нужно, то сделаем!
По сумке подрамной - сделать можно, только мне казалось все время, что китайцы с этой задачей справляются лучше! ;) Объясню почему: Времени на изготовление подобного изделия достаточно много уходит, в результате чего получается цена не соизмерима с изделием и часто приходится слышать - "За это икс рублей ? Неее, это много! " По этому не предлагаю готовых решений по подрамным сумкам.
Постучи в асю, или опиши по подробнее на почту что именно и как сделать, я посчитаю и если цена устроит, то сделаем без проблем! Сшить можно все что угодно! ;)
[quote name='Mehanik' post='56079' date='26.1.2010, 18:21'][/quote]
Жень, такое полукольцо мы ставим по умолчанию, только у нас оно металлическое. Скажи какой тебе нужен объем ?
[quote name='birtek' post='56101' date='26.1.2010, 22:15']Жень, такое полукольцо мы ставим по умолчанию, только у нас оно металлическое. Скажи какой тебе нужен объем ?[/quote]
Рюкзак еще служит, чехол от дождя к нему нужен.
[url="http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i196/1001/8a/3beaf6edd4e7.jpg.html"][img]http://s001.radikal.ru/i196/1001/8a/3beaf6edd4e7t.jpg[/img][/url]
фото обновил ;) и рюкзак добавил!
[quote name='ForestMan' post='56089' date='26.1.2010, 20:56']И сумку подрамную в полный треугольник с кучей отделений??[/quote]
+1 мну тоже интересен сей девайс.
[quote name='Сулой' post='56285' date='30.1.2010, 18:33']+1 мну тоже интересен сей девайс.[/quote]
Подумаю . . . Скажите хоть примерно, сколько карманов а под какую раму нужно ?
Присоединюсь
[quote name='kosoy' post='56310' date='31.1.2010, 0:33']Присоединюсь[/quote]
К рюкзаку в 40 литров или к подрамной сумке ? ;)
Ребята, а не перспективно ли изготовление подседельных сумок для "туризма налегке",
подобных тому, что я попытался тут изобразить?
[url="http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://boombarush.blog.ru/#post87403379"]http://boombarush.blog.ru/#post87403379[/url]
Времени всегда не хватает, а иногда хочется за малое время проехать много по живописным труднопроходимостям :)
Нужно ехать налегке, но куртку и перекус + мелочёвку может всякую взять охота.
Может кто-нибудь видел подобные?
[quote name='Бумбараш' post='57329' date='22.2.2010, 17:15']Ребята, а не перспективно ли изготовление подседельных сумок для "туризма налегке",
Может кто-нибудь видел подобные?[/quote]
+1
Тоже подобными вещами интересуюсь, так как практикую поездки в пределах светового дня. Всё что есть не совсем устраивает.
А рюкзак для гидропака можете сделать? что то вроде этого
[url="http://www.velobarnaul.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://www.radikal.ru"][img]http://i076.radikal.ru/1002/fb/b47bd2c6e1b1.jpg[/img][/url]
или что нибудь попроще, чем на картинке.
И вообще такие рюкзаки у нас в Барнауле можно где нибудь найти, и сколько они стоят?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
