ALife
Контактные педали Shimano M540
Добрый день.
Вопрос к знатокам. Имеем пару контактных педалей Shimano M540. В эксплуатации больше пяти сезонов без проблем. Но с одной из них произошла неприятная история: развальцевалась наружная резьба. Открутить и прикрутить педаль стало оооочень болезненно. Отверстие под шестигранник уже раздолбалось. Под рожковый ключ крепления не предусмотрено.
Снимать контактные педали приходится довольно часто, при подготовке к зимнему сезону (замене на шипованные), при перевозки вела в машине. В покупке нового комплекта за 3000 рублей, при полной работоспособности уже имеющихся, не вижу целесообразности. Купить отдельно б/у запчасть "ось" практически нереально.
В связи с чем, могу предложить два решения:
1. Взять болгарку и отрезать половину резьбы. После чего прикрутить "наполовину". Но сомневаюсь в надежности данного крепления.
2. Выполнить надрез поперек резьбы, чтобы при закручивании в шатун - диаметр резьбы мог уменьшаться.
Какое решение можете предложить вы?
Купить 520 педали, пока шатуны не угробил. ))
Резьбу плашкой прогнать? Или надфильком треугольным заходы выправить
http://www.bike-components.de/en/Shimano/XT-Ersatzachse-fuer-PD-T780-p43174/
Не подойдет?
Если не прокатит по Джониковски сделать ввёртышь. То есть проточить ось, пресонуть на горячею втулку по размеру нарезать резьбу на втулку под шатун и всё, готово.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/XT-Ersatzachse-fuer-PD-M770-p43178/
Эта подойдёт, только уже заказ оформили на бк
[quote name='Mehanik' timestamp='1526722031' post='231598']
Купил на авито пару новых 540, но про эти 520 забывать не буду. Поищу на разборках, либо с резьбой заморочусь. Ну на край заказать [url="https://www.bike-components.de/en/Shimano/XT-Ersatzachse-fuer-PD-M770-p43178/"]https://www.bike-components.de/en/Shimano/XT-Ersatzachse-fuer-PD-M770-p43178/[/url]. За ссылку спасибо.
[quote name='elixir' timestamp='1526841649' post='231695']
Это просто про то, что оси в природе существуют и продаются. И не надо изобретать ничего. Отработало ресурс - замени, если починить народными средствами нельзя :)
[url="https://ru.aliexpress.com/item/ROCKBROS-Titanium-Ti-Pedal-Spindle-Axle-for-Shimano-XT-PD-M770-Shimamo-PD-M540-MTB-Road/32802992750.html?spm=a2g0v.search0104.3.60.7b885f02KY4U4x&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_5711320_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_5722520_10083_5711520_10618_10307_10301_5711220_10059_5722620_5722920_308_5722720_5722820_100031_5711420_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10814_10125_10815,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=2e880186-3c82-4a29-a2ad-df540c2fdf8b-8&algo_pvid=2e880186-3c82-4a29-a2ad-df540c2fdf8b&priceBeautifyAB=0"]https://ru.aliexpress.com/item/ROCKBROS-Titanium-Ti-Pedal-Spindle-Axle-for-Shimano-XT-PD-M770-Shimamo-PD-M540-MTB-Road/32802992750.html?spm=a2g0v.search0104.3.60.7b885f02KY4U4x&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_5711320_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_5722520_10083_5711520_10618_10307_10301_5711220_10059_5722620_5722920_308_5722720_5722820_100031_5711420_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10814_10125_10815,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=2e880186-3c82-4a29-a2ad-df540c2fdf8b-8&algo_pvid=2e880186-3c82-4a29-a2ad-df540c2fdf8b&priceBeautifyAB=0[/url]
Я пока не готов к космическим технологиям, точнее к космическим ценам :)
[quote name='ALife' timestamp='1526878663' post='231721']
[url="https://ru.aliexpress.com/item/ROCKBROS-Titanium-Ti-Pedal-Spindle-Axle-for-Shimano-XT-PD-M770-Shimamo-PD-M540-MTB-Road/32802992750.html?spm=a2g0v.search0104.3.60.7b885f02KY4U4x&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_5711320_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_5722520_10083_5711520_10618_10307_10301_5711220_10059_5722620_5722920_308_5722720_5722820_100031_5711420_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10814_10125_10815,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=2e880186-3c82-4a29-a2ad-df540c2fdf8b-8&algo_pvid=2e880186-3c82-4a29-a2ad-df540c2fdf8b&priceBeautifyAB=0"]https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0[/url]
[/quote] а титан и не будет работать как внутрення обойма подшипника .... это супер фэйк от китайца...))) https://www.bike-components.de/en/Shimano/XT-Ersatzachse-fuer-PD-M780-PD-M785-PD-M8000-PD-M8020-p43179/
[quote name='роман' timestamp='1526883674' post='231731']
Вообще красота!
