JonBAL 18 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 Рама GT Karakoram 3.0 со стаканом Zerostack 1-1/8. Стоковая рулевая колонка сдохла, была заменена на [url="https://www.bike-components.de/en/Ritchey/Pro-Press-Fit-ZS44-28-6-ZS44-30-Steuersatz-Auslaufmodell-p28890/"]Ritchey Pro Press-Fit ZS44/28,6 - ZS44/30[/url] (7mm.). Сейчас задумал поменять родную псевдо-аммортизационную вилку (которая уже давно не работает, внутри всё проржавело и даже не страгивается под моими 55кг). Весь прошлый сезон катал на заблокированной вилке. Таскать лишние килограммы надоело, думаю рискнуть взять китайский карбон: [url="http://ru.aliexpress.com/item/bike-chain-stay-bicycle-front-fork-carbon-road-fork-suntour-epicon-fork-29er-mtb-carbon-fork/32244715997.html"]вилка №1[/url] или [url="http://ru.aliexpress.com/item/carbon-MTB-fork-1-1-8-disc-brake-MTB-bike-fork-26-27-5-29-no/32282772814.html?recommendVersion=1"]вилка №2[/url]. Если есть среди форумчан обладатели подобных китайских вилок - рад буду услышать отзывы. Обе вилки с конусными штоками 1-1.5 - 1-1/8, если ошибаюсь - поправьте. [url="http://www.bike-discount.de/en/medien/hope-technik-guide-130258/vw_name-download"]Дока по стаканам и рулевым от Hope[/url] (pdf). Что бы поставить эти китайские вилки в мою раму, нужно поменять нижнюю чашку с ZS44/30 на [url="https://www.bike-components.de/advanced_search_result.php?keywords=EC44%2F40"]EC44/40[/url]. Но откопал [url="http://www.ebay.com/itm/191418780573"]нечто на eBay[/url]. Или переходник, или как раз нужная чашка. Собственно основной вопрос в том, что это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 [center]НУ ЕСЛИ ВЕРИТЬ в часности БУКАВКАМ , ТО ОНА... если китайцам то ХЗ[/center] [center][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][b]NECO External Cup Conversion Bike Headset Bottom 1.5" 44mm Black EC44/39.8[/b][/size][/font][/color][/center] [center][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][b]SHIS NORM: EC44/39.8[/b][/size][/font][/color][/size][/font][/color][/center] [center][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3]For use with 1.5" threadless steerer tube bottom (39.8mm crown race seat diameter, tapered steerer tube)[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/size][/font][/color][/center] [center][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3]Converts 44mm head-tube bottom for use with 1.5" 39.8mm crown race forks[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/size][/font][/color][/size][/font][/color][/center] [center][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3][color=#333333][font=Helvetica neue', Helvetica, Verdana, sans-serif][size=3]External Cup (EC) 44mm Bottom Assembly enables use of tapered steerer tube[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/size][/font][/color][/size][/font][/color][/size][/font][/color][/center] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JonBAL 18 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 Нашёл полную рулевую с такой чашкой на [url="http://ru.aliexpress.com/item/NECO-H151S-Bike-Headset-fits-1-1-8-Head-Tube-and-1-1-8-to-1/2029089893.html"]aliexpress[/url], думаю проще взять её, и не гадать. [url="http://www.necoparts.com/Products.aspx?page=&cate=53&pid=369"]На сайте производителя[/url]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владька 197 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 Тоже мучал этот вопрос когда вилку менял. Были варианты на конусный шток, мне советовали вот [url="https://www.bike-components.de/de/Cane-Creek/40er-EC44-40-Steuersatz-Unterteil-p35013/"]это[/url] взять. В итоге решил не парится и взял вилку с прямым штоком) А китайцы с прямым штоком вилки не стряпают что ль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JonBAL 18 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 А какую вилку взял в итоге? Сколько не искал у китайцев на Ali, не встречал прямой шток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владька 197 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 С прямым штоком, писал же. А если ты про конкретную модель, то Fox float 100 remote. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mantrids 69 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Более подходящей темы не нашел) Вопрос следующий... была (и есть) рулевая Woodman на промах, стояла раньше с реконом и норм ходила. Поставил другую вилку (XC 28) и никак не могу собрать рулевую.. Последовательность: посадочное место вилки - широкое колечко с пропилом - пром - чашки - пром - маленькое колечко с пропилом - 3 тонюсеньких шаёбочки - крышка рулевой - проставка (5мм) - вынос - проставка (3мм) крышка ( с шестигранником) Разбирал пересобирал раз 5 и подшипники местами менял (само положение подшипников верное(пол года назад собирал эту же рулевую)), всеравно что-то шеркает после сборки. Руль как бы подклинивает при кручении руля на 90[sup]0[/sup] а на всем остальном диапазоне шеркающий звук... Может нижняя чашка шеркает в основание вилки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim4eg 135 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Кольцо, которое на вилку набивается, ровно сидит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mantrids 69 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Да проверил, равномерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim4eg 135 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Спил на штоке ровный? Может уводить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mantrids 69 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 Спил не ровный но крышечка не достает до штока. Крышка упирается в проставку. Сегодня вечером приложу фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mantrids 69 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 Проблему решил так... Под нижнее кольцо с пропилом (на основание штока вилки) подложил проставочку (колечко) сделанное из пивной банки. Также под верхнюю крышку (с надписью Woodman) еще одно колечко... зазор там совсем маленький был. [img]http://cs630716.vk.me/v630716440/21e7c/6htDp763vXc.jpg[/img] Но почему все эти махинации не понадобились с прошлой вилкой? пока не понял, но связано это с посадочным местом на короне или кривизной шток или с неровным спилом или с кривизной моих рук =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mehanik 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 [quote name='Mantrids' timestamp='1458661996' post='196901'] Но почему все эти махинации не понадобились с прошлой вилкой? [/quote] Рама поменялась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mantrids 69 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 В том то и дело что таже. Вилки разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман 854 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 промы вскрывал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mantrids 69 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 Один пром уже походивший и разбирается почти руками, вот в нем смазку обновил. Ну и все пожалуй) Остальные манипуляции связанные с добавлением широких проставок от выноса до конца штока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
