BarBoss
Чистка цепи
КАК?
знаю варианты:
- машинка. Грязно и нифига не чистит
- Зубная шётка+керосин/бензин...... Долго, грязно, но чисто
Кто ещё поделиться опытом?
- Зубная шётка+(средство для мытья посуды).
Вхлам сухая "поющая" грязная цепь чистится проще чем та на которой ещё смазка осталась помимо грязи.
снимаешь - в бутылку с бензином(керосином), трясешь много-много, если очень грязная - замачиваешь на сутки.
потом вынимаешь, сушишь на тряпошке, смазываешь - ставишь.
или ставишь а потом смазываешь.
[quote name='Димыч' post='9121' date='11.4.2007, 22:59']снимаешь - в бутылку с бензином(керосином), трясешь много-много, если очень грязная - замачиваешь на сутки.
потом вынимаешь, сушишь на тряпошке, смазываешь - ставишь.[/quote]практически аналогично, если цепь очень грязная. Что бы самому не трясти - ставлю банку на работающую стиральную машину. Керосин смываю горячей водой и сушу на солнце или батарее.
Если цепь не очень грязная - с вечера обрабатываю ее WD-40, а на следующий день удаляю остатки WD с грязью.
[quote name='ForestMan' post='9123' date='11.4.2007, 23:20']Если цепь не очень грязная - с вечера обрабатываю ее WD-40, а на следующий день удаляю остатки WD с грязью.[/quote]
Интересно как?
Ещё поливаешь керосином и моешь на автомойке (быстро, чисто но вода может попасть внутрь втулки или каретки)
[quote name='Mehanik' post='9131' date='12.4.2007, 2:14'][quote name='ForestMan' post='9123' date='11.4.2007, 23:20']
Если цепь не очень грязная - с вечера обрабатываю ее WD-40, а на следующий день удаляю остатки WD с грязью.[/quote]Интересно как?[/quote]
Чистая щетка с длинным жестким ворсом /в общем-то обычная незубная щетка, типа той, которой башмаки чистят :)/ + тряпка. Этой же щеткой чищу систему и кассету, потом щетку мою с мылом/фейри/кометом/выбрать по вкусу , что б к следующей процедуре она чистая была, это важно.
мыл кода-то также как описал Димыч.
эффективный способ. тока главное просушать хорошо ее
почему?
[quote]почему?[/quote]
что почему??
если про просушить?! если не просушишь она будет вся в масле и к ней гряз и пыль естесно будет прилипать сильнее. да и попровлять такую цепь противно.
[quote name='BUM' post='9162' date='12.4.2007, 13:37']...если не просушишь она будет вся в масле и к ней гряз и пыль естесно будет прилипать сильнее.[/quote] Тут что-то не так. Масло не должно сохнуть. Совсем. Максимум чего от него можно добиться - окисление до олифы, но это из другой оперы.
может и правдо чета путаю. давно эт оделал и не с этим велом.
но цепь тода не просушил, и она вся была в масле. причем очень часто даже, как мне кажется, слитала. Вел был обычный.
[quote name='BarBoss' post='9118' date='11.4.2007, 22:53']знаю варианты:
Кто ещё поделиться опытом?[/quote]
Рано утром или после дождя катаешься по мокрой траве часа два - и в награду получаешь чистую цепь.
[quote name='ForestMan' post='9123' date='11.4.2007, 23:20'][quote name='Димыч' post='9121' date='11.4.2007, 22:59']снимаешь - в бутылку с бензином(керосином), трясешь много-много, если очень грязная - замачиваешь на сутки.
потом вынимаешь, сушишь на тряпошке, смазываешь - ставишь.[/quote]Если цепь не очень грязная - с вечера обрабатываю ее WD-40, а на следующий день удаляю остатки WD с грязью.
Можно подробнее? чем удалять остатки WD-40? и какие операции после?
[quote name='GodOFF' post='13926' date='30.7.2007, 11:58']Можно подробнее? чем удалять остатки WD-40? и какие операции после?[/quote]
Чистой щеткой с достаточно длинной щетиной. Лучше, если найдешь щетку с натуральной щетиной, она на себя грязь собирает эффективнее. После этого моешь щетку, что бы она была готова к следующей "операции" и смазываешь цепь.
Правда сейчас цепь с замком и мне проще её снять и промыть в керосине.
не так давно чистил 2 цепи, что и планирую сделать, в очередной раз, на днях. Расскажу как делал. Купил 2 литровых бутылки и 1 пятилитровую (брал там, где продают пиво на розлив). Потом купил на АЗС 2 литра бензина, который мне набрали в 5ти литровую тару. Затем снимаю цепи, кладу их в литровые бутылки, заливаю бензином, трясу, сливаю. Затем опять заливаю бензином, трясу, сливаю. Двух литров бензина мне хватило чтобы почистить 2 цепи в три цикла тряски. На третий цикл цепи чистые и бензин почти не меняет своего "цвета". После следует сушка цепи, установка на вел и смазка.
с бензином нужно быть поаккуратнее, часто его разбавляют всякими присадками для достижения большего актанового числа... эти присадки могут привезти к разъеданию краски и некоторых пластмассовых деталей... у меня есть печальный опыт :(
[quote]эти присадки могут привезти к разъеданию краски и некоторых пластмассовых деталей.[/quote]
краска и пластик в цепи?! о_О
[quote name='BarBoss' post='13948' date='30.7.2007, 18:12'][quote]эти присадки могут привезти к разъеданию краски и некоторых пластмассовых деталей.[/quote]
краска и пластик в цепи?! о_О [/quote]Наверное у него баночку с бензином растворило :) Бывало такое.
[quote name='BarBoss' post='13948' date='30.7.2007, 18:12']краска и пластик в цепи?! о_О[/quote]
Остряк
машину заправлял... кагда писталет даставал, немного бензина пролилось на крыло... бензин 96 "Октан"... на краске смылся глянец.
таже самая ситуация но с 92 бензином "Октан"... на моей старенькой Ниве была полоска, покрашенная черной краской... на месте поподания бензина краску смыло вабще.
на всякий случай для остряков... используемая краска Садолин... никакова отношения к гуаши неимеет
на работе была необходимость протирать пластмасу от масленистых жидкостей... так как условияч непозволяли найти ничего кроме бензина из бака, несколько раз плластмаски расплавились.
расплавленные баночки я тоже видел.
мы про велосипедную цепь говорим ;)
вот я и написал
[quote name='Partizanin' post='13945' date='30.7.2007, 15:04']с бензином нужно быть поаккуратнее, часто его разбавляют всякими присадками для достижения большего актанового числа... эти присадки могут привезти к разъеданию краски и некоторых пластмассовых деталей... у меня есть печальный опыт :([/quote]
имея ввиду, что на вел сверху вниз бензин лить ненужно...
уверяю тебя... что многие самоделкины, неимеют замка на цепи и поэтому драят её так что пол велосипеда в брызгах(в доказательство этому, заведение темы как почистить цепь) моют звездочки поливая бензин или керосин из бутылки неразбирая вел(сам видел, пацаны под окнами каму мыли).
и при таких поливалках, с нашим бензином, может остаться одна рама и обода :) шутка
А многие никакую цепь не драят, используют одну но хорошую, не полощут ее в бензине, не занимаются ерундой, а просто протирают ее чистой тряпочокой. При этом она легко служит по 10000 км. А если не гоняться то 20000. Скажите за сколько лет вы накатаете 20000 км? И с какой вероятностью за эти годы выпоменяете велик на более лучший? Ну или в крайнем случае поставите пожестче и полегче систему? И еще: цепь в большинстве случаев не стирается в пинах а растягивается. И скажите, пожалуйста, идеально чистая цепь, промытая бензином и зубной щеткой растягивается меньше немного грязноватой, протерной тряпочкой за 30 секунд?
П.С. Это не относится к тем людям, которые получают кайф от ковыряния в технике, могут часами сидеть в гараже собирать-разбирать авто или тот же лисопед.
[quote name='Иван' post='13978' date='31.7.2007, 12:17']И еще: цепь в большинстве случаев не стирается в пинах а растягивается.[/quote]
это откуда такая информация? очень большое сомнение по этому поводу!
не могу представить, в каком месте она может растянуться?! :blink:
звенья точно не могут тянуться, ну, а пины разве только выгнуться могут...
[quote name='Иван' post='13978' date='31.7.2007, 12:17']А многие никакую цепь не драят, используют одну но хорошую, не полощут ее в бензине, не занимаются ерундой, а просто протирают ее чистой тряпочокой. При этом она легко служит по 10000 км. А если не гоняться то 20000. Скажите за сколько лет вы накатаете 20000 км?[/quote]
Если не ездить по г..нам.
Вот по 20000км не было ни одного реального факта. Один рекорд - 17000км , сколько стоила трансмиссия у Гены? Второй - 1100км , цепь у обоих HG-73.
[quote name='Иван' post='13978' date='31.7.2007, 12:17']И еще: цепь в большинстве случаев не стирается в пинах а растягивается. И скажите, пожалуйста, идеально чистая цепь, промытая бензином и зубной щеткой растягивается меньше немного грязноватой, протерной тряпочкой за 30 секунд?[/quote]
Вот это новость! И как это СТАЛЬНАЯ цепь растягивается?
Разбери любую бывшую в употреблении цепь, сам увидишь износ на пинах и на щечках (в местах контакта с пинами)
В любой грязи найдутся твердые, абразивные частицы, которые ускорят износ цепи.
Ага, реально - так, сейчас внимательно посмотрел старую говенную цепь. Есть износ пинов! Алилуя. Буду каждый день снимать цепь замачивать ее в банке с бензом и ставить обратно! Пипец. Как жить после этого? Каждый день час работы!!! Ужоснах.
