Роман1985
Вилка на gt avalanche 2.0
Всем добрый день.
Необходима новая вилка на велосипед gt avalanche 2.0, колёса 26, тормоза дисковые, мой вес 100. Катаюсь в основном по городу в режиме прогулки. Посоветуйте что и где сейчас можно купить не очень дорогое и надёжное. Максимадьный бюджет 10тыс. рассматривал вариант такой вилки на алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/1005001297486001.html?_ga=2.149433014.1242570041.1654074454-614271709.1649329496&item_id=1005001297486001&mp=1&sku_id=12000017407159426&spm=a2g2w.cart.0.0.505f4aa6IbdBjt но не уверен, отзывы противоречивые, в 2019 г. её обсуждали на форуме, вроде норм за свои деньги, но и хватает отзывов в интернете с разборкой - мол полное фуфло. Подскажите что взять, в идеале ссылкой.
Мож ригидку рассмотреть? не амортизационную? Сталь или карбон? Просто за деньги до 10 тыс. вряд ли будет работающий механизм амортизации.
после 14июня будет на продаже rock shox xc 32 2013 года (пружина-масло) 120мм хода(можно согнать до 80-100) под 26е колесо|
ноги-сталь(покрытие хром)
Диаметр ног - 32 мм
Демпфер - TK (TurnKey)
Настройки - преднагрузка пружины, скорость отскока, блокировка вилки
под эксцентрик 9мм
только под дисковый тормоз(крепление pm)
шток прямой удлиненный(механик делал)
косметика на 4-
масло лил тока liqui moly
поменяны пыльники-сальники
позже будут заменены все оринги внутри
по цене пока не знаю
Спасибо отписавшимся. А если немного расширить бюджет? например вот такую можно брать? https://www.ozon.ru/product/velosipednaya-perednyaya-vilka-sr-suntour-epixon-reguliruemyy-hod-100-mm-26-dyuymov-belaya-524540441/?asb=k7CP6qff%2BmxZ5PvydViIFWQCstT4HeAd4%2BY5eJAZS%2F7w8L%2BMI2E7fUNuz2Xb2AK9&asb2=6fiRNggSuF6We1BfZVdK0KU22e30PadVb0hy8KhF5VArpvLulSEiF4XGm-GnSYVinFbRPdCtsBMKRdrs2yALaSHApyr_rfhxhzl_KycE1xX9yzbYMEcebWhkHS3vhNDmNx8m3h0ZsFuLpzNhyOGPRA&keywords=suntour+epixon&sh=ijRLdRkEdg
И ещё вопрос, как определить какой нужен шток, прямой или конус? Да и вообще на какие параметры смотреть?
Как я понимаю, ход 100, под 26 колесо, под дисковый тормоз,  Шток прямой или конус? этого достаточно или ещё что надо? диаметр эксцентрика сильно важен или решается заменой самого эксцентрика?
Извиняюсь за нубские вопросы, но не разбираюсь я в этом.
Посмотри на рулевой стакан. Под прямой шток стакан цилиндрический, под конусный - снизу шире. В конусный стакан можно поставить вилку и с прямым штоком (со специальным адаптером для рулевой колонки), и с коническим.
если у тебя колесо под эксцентрик - надо искать вилку под эксцентрик, если под ось - значит под ось.
