truecat
Помогите мне настройка sram x5
купил себе sram x5 rear на средней лапке ( до этого стоял шимано на длинной)
теперь на самых маленьких звездах цепь висит (дико болтается)
что делать?
надо брать цепь другую? меньше?
Спасибо очень информативно, а по делу?
А по делу к Механику! Я к сожалению ни слова не понял в твоей проблеме, кроме того что у тебя какие-то неприятности с цепью))
Сменил задний переключатель, был Shimano, Alivio, RD-M430 поставил SRAM x5 9spd со средней лапкой, теперь на самой маленькой передней и задней звезде цепь очень сильно висит не натянута( болтается как кусок говна) . Вопрос чо надо сделать? цепь поменять?
Просто укоротить цепь не поможет? Выжимку цепи одолжи или купи, да по ютубу научись, там несложно. Но надо с умом укорачивать, а то на большие звезды не полезет :)
Например
Как определить длину цепи
http://www.youtube.com/watch?v=8O43SJx_SyU
Как пользоваться выжимкой
[media]http://www.youtube.com/watch?v=myRb_vhrVZQ[/media]
Выжимки нету и я хз на сколько надо укорачивать. Поэтому пришел сюда. Может сразу новую взять на сколько звеньев?
Привези вел к Механику, отдай 300р и не грей голову.
[quote name='truecat' timestamp='1529678527' post='234108']
Заочно зубы не лечат. Мерять надо, никто тебе телепатически не определит длину цепи.
Боюсь, Дон Корлеоне прав... :(
Всё нормально завтра к механику заеду.
(Это не вылечит проблему, но) манетку-то поменял? И цепь не должна быть на двух маленьких звёздах.
Проблема решена, спасибо Механику.
Не надул он тебя на 300 лишних рублей?)
А то тут были случаи))
