incredibleshark
(Продам) Велосипед jamis dakota comp d29 '19
[color=#000000][font=Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif][size=4]
Бренд: Jamis
Рама: Алюминий 6061
Вилка: Rock Shox XC30 TK 29" Solo Air, 100 мм, QR. Воздушная пружина. Настройка отскока. Блокировка. Конический шток.
Система: SRAM S1000 GXP, 38/24T, 175 мм
Каретка: TruVativ GXP
Педали: ATB Платформы
Передний переключатель: SRAM X5
Задний переключатель: SRAM X5
Манетки: SRAM X5, 2x10
Кассета: SRAM PG1030, 10sp, 11-36T
Цепь: SRAM PC1031
Обода: WTB Speed Disc i19 29", 32H
Передняя втулка: Formula Hi-Lo QR, 32H
Задняя втулка: Formula Hi-Lo QR, 32H
Передний тормоз: Avid DB1, ротор G2CS - 180 мм
Задний тормоз: Avid DB1, ротор G2CS - 160 мм
Тормозные ручки: Avid DB1
Руль: Ritchey Comp 2x, 31.8 мм, ширина - 720 мм, подъем - 5 мм, изгиб назад - 9°
Вынос руля: Ritchey 4-Axis, 31.8 мм, 80 мм (17"), 90 мм (19"), 100 мм (21"), подъем - 6°
Рулевая колонка: FSA Orbit 1.5 Zero-Stack, 1 1/8"
Седло: WTB Volt Sport
Подседельный штырь: Ritchey 2-bolt, 31.6x400 мм
Вес (кг): 13 kg
Размер колес в дюймах: 29
Цвета: Ano Palladium[/size][/font][/color][color=#000000][font=Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif][size=4]
передний переклюк снят. стоит сингл 1-10 narrow wide. (38 звезд, как родная средняя)
задние обводные звезды на пром подшипниках (не втулки)
шины kenda Small block eight[/size][/font][/color][color=#000000][font=Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif][size=4]
рама 19[/size][/font][/color][color=#000000][font=Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif][size=4]
вел как новый. пробег около 300 км[/size][/font][/color]
30 000[/size][/font][/color]
т 8905985 три четыре пять четыре[/size][/font][/color]
