Влад Б. 389 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2007 Сегодня разобрал вилку с маслянным демпфером SR Suntour Duro D с целью нахожения причины улучшения еёшной работоспособности в ацкий мороз!! Потому как на морозе масло замерзает напрочь и вилка дубеет!! Слил масло из открытой маслянной ванны и залил аналогичное кол-во масла (около 120мл) для автоматических коробок передач (гидравлическое) ATF Dexron 2 (российское !!! ТНК! температура потери текучести -50 градусов). В итоге все присутствующие при данной операции лиза были приятно поражены тем, что вилка стала более мягче и плавнее работать, при этом несколько увеличился ход вилки(ноги вылесли сильнее под действием двух!! суперпружин), прим. на 1,5см, т.к. масло по ходу более жидкое и лучше проходит туда/сюда в демпфере; я "выжимал" из неё со своим не большим весом max 60-60мм, а теперь 90мл из 95 существующих. При этом она не "срабатывает" до конца (депфер демпфирует!!!). Самое замечательное, что тест дедушкой морозом показал, что при -15 она работает почти так-же как и в помещении Автолидера!!! Ура товарищи,...УРА!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил 0 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 Круто, а у меня вилка уже при -10 дубеет насмерть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
u01 0 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2008 так то оно так, но большое значение имеют и сальники, которые на морозе могут перемерзать и терять свою эластичность. Зима прошла, как показала себя вилка на протяжении всей зимы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
